Здравствуйте ув. форумчане ! Помогите пожалуйста с номиналами отбитых элементов.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-N108TGaming OC-11GD сбитые элементы
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GV-N108TGaming OC-11GD сбитые элементы
не хотите ли потренироваться в определении позиционных обозначений этих элементов? и есть еще очень много элементов под сомнением и зализанных/закороченных контактов, их тоже не стоит упускать из виду.
acelectric
Добавлено: 21 июн 2021, 13:15
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 107.32 Сообщения: 505 Откуда: Краснодар
r3 5.6k q686 маркировка wcm такая же как на q554 или q18 r7030 нулевик с1804 1мкф там где q669 маркировка снизу вверх 33к, нулевик, нулевик. выше где надпись r1762 нулевик
r722 10k больше ничего там нет
oboje
Благодарю, завтра буду пробовать
oboje
