Текущее время: 17 май 2024, 10:39
Hypnochel
Заголовок сообщения: PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь) Добавлено: 21 июн 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 15:05 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 17 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пришла PS4 фатка со странным дефектом: при включении начинает загружаться, доходит до белого огня и начинается невнятная рябь какие-то люки с изо на логотипе PS. Я само собой первым делом проверил HDD, он пошел под замену. Взял заведомо живой диск, залил ПО 8.50. Приставка спокойно установила все, перезагрузилась. Далее после перезагрузки показывает логотип PS игая синим огнем, далее логотип гаснет, черный экран и мигание того же синего огня. Такое в первый раз, куда копать не знаю. Если у кого был опыт или догадки по данному дефекту, подскажите пожалуйста.
Hypnochel
Заголовок сообщения: Re: PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь) Добавлено: 22 июн 2021, 15:48 |
SundayWarrior писал(а): Я б ещё раз проверил накопитель, была неск дней назад пс4 с полудохлым жд - знак пс, потом чёрный экран, долго мигала синим прогрузилась минут через десять - замена жд и ок. Без жд ес-но быстро переходила в белый
3 разных жестких, итог один ( слышал как-то можно к uart подцепить консоль. не очень понял методику
Jezter
Заголовок сообщения: Re: PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь) Добавлено: 06 сен 2021, 17:14 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 19:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 16 Откуда: Нижний Новгород
Была похожая ситуация, там тоже HDD был неисправный, при попытке установить по ,приставка включалась работала пару минут, а потом отрубалась и при попытке включения уходила в синий цвет, все перепробовали, в итоге нашли инфу (которой очень мало в сети) по замене банок памяти, в итоге у нас мастер менял по 4 шт , уже хотел бросить, но все же решил добить последние 4 шт и она запустилась.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь) Добавлено: 15 июн 2022, 14:36 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Hypnochel писал(а): Спасибо. Переезд офиса был, попробую в этом направлении по копать, может и правда в памяти дело есть еще прикол со сбоем ПО в syscon поверяли...
