Текущее время: 30 май 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: xfx rx580 КЗ по 12v PCI-E
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:05
Пробит один из dr-mos фазы питания с 12v Pci-Ex. подал 12в греется гпу. Смысла уже нет восстанавливать фазу, гпу труп??? Сопротивление гпу порядка 1 ома. Думаю перепаять фазу с внешнего разъема 12v или бестолку.
 Заголовок сообщения: Re: xfx rx580 КЗ по 12v PCI-E
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 01:25
отпаять Drmos, да включить. Но 99% gpu труп, после 12V на нем
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 06:11
Разве питания гпу поднимутся без первой фазы и тем более с пси 12v. Идет сильное падение напряжения, на Гпу лишь только 0.4в сейчас, но оно наверное на нем и падает... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 00:05
для картинки биос хватит 1 фазы
 Заголовок сообщения: Re: xfx rx580 КЗ по 12v PCI-E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 00:09
Сгорел стаб на 5в 1117. Он утащил за собой пред драйвер и два др.моса.. Заменил 1117 убрал пред. драйвер и два др.моса. Карта стартанула. Как такое возможно... с 12в было напрямую все пробито и чип выжил. Ничего не пойму. :du_ma_et: Подавал с ЛБП 12в на 3амепра...грелся чип(больше ничего)... или он жрет по 12в все 4-5 ампер. На чипе было 0.4в когда с ЛБП давал, грел долго кроме него ничего не грелось.... Тогда кто жрал остальное...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 01:40
Америку не открою, но на мысль наведу:
берёте любую плату с коротышами или заниженным сопротивлением (которые на убийство или на поиск коротыша в первичке) выставляете на блоке питания 12 В (как пример), а затем к проводам от блока подключаете мультиметр в режиме измерения напряжения, видите напряжение на выходе от блока питания.
Далее подключаете нагрузку и смотрите как меняются показания мультиметра...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7367
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3214
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отсутсвует 12v pci-e x16 (GA-H370-HD3)
в форуме Gigabyte
h2e2x8
14
2253
23 мар 2019, 23:52
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help understand how 12V PCI EXT monitoring works
TheMArcos
14 окт 2020, 13:22
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e
zettabyte
1410
24 ноя 2020, 21:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diman1338, Yandex [BOT] и гости: 8
