Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244a) С клавиатурой не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:47
Пришёл из другой мастерской, разобранный, с диагнозом- не включается. Отключил флет от мамки к паду. Включился штатно, попросил блю тус клаву. Клава была грязная, пошорканая, и кнопка пуск плохо возвращалась. Поменял клаву и флет на вс. случай. Картина та же. Если отключить флет от клавы на пад, тоже включается, вроде не похоже, что в паде проблема. Что посоветуете?
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244a) С клавиатурой не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:25
Так в чем проблема?
Подключаете флексы клавы и тача, промеряете все напряжения питания в списке сигналов шлейфа тача.
Думается - обнаружите просадку по PP3V3_G3H_KBD_F, что ответвляется от питания SMC.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:36
Спасибо! Как раз этим сейчас и занимаюсь)
Только вот, если клава исправна, пад, предположим, тоже. Чего ему засаживать? Хотя может... Меряю пока, короче.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 11:31
Прихожу к выводу, что впарили мне неисправную клаву. Как назло, проверить нечем. Заказал прогер Вертьянова с переходником, но пока он приедет...
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244a) С клавиатурой не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 01:37
Да, как бы новая клавиатура, оказалась неисправной! Сегодня пришёл в ремонт такой же комп, подкинул крышку с клавой, всё в порядке. Исключил и шлейфы и даже пад свой поставил. Комп работает. Попал на клаву, короче.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-a) Проблема с клавиатурой
в форуме Apple
_Margo_
19 дек 2023, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 19:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (A1534) Возможна ли замена sr23g на sr23c?
в форуме Apple
cheb
01 май 2026, 23:21
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
