Текущее время: 18 июн 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:01
Доброго дня. Драйвера встают , рабочий стол все ок, если запустить бублик высыпает артефакты и виснет, если перед бубликом в афтербернере снизить частоту памяти на -400, бублик работает норм. Есть еще такая же карта, сравнивал все рабочие напряжение в работе. Биос с рабочей карты вливал в дефектную, изменений нет, по кругу поменял всю память (микрон с рабочей карты), и менял проц, без изменений.
Может кто знает в чем собака порылась? перерыл форум, не нашел подобных случаев
 Заголовок сообщения: Re: 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:12
ну так и камень бы уже перекинул, тогда и вопросов бы не было.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:04
проц менял, писал выше
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:44
а MATS что говорит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 00:27
BARBOSA75 писал(а):
а MATS что говорит?
МАТС без ошибок, с параметром -dramclk 4200 гонял ничего нет, на 4400 уже виснет все. под виндой с -400 по памяти бублик норм, игры бегают, даже майнер эфир майнит без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 00:33
а пульсации если глянуть под нагрузкой прям на блок кандёрах.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 03:00
Dimus23 писал(а):
-dramclk 4200
а что за параметр такой где нашли не подскажите - я только такой нашел 367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo и то добавлю процентов 20 и модс зависнет а у Вас 4200 аж
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 05:53
crocodile70
Вы в процентах нашли, а автор частоту в МГц выставляет. В процентах проще и не париться на разных картах. 120% много, а вот 115% живая память тянет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:03
тоже думал на это дело, сравнивал с рабочей картой, показания идентичны как за дроселем так и возле банок памяти на кондерах, даже мысли были поменять шим с ключами по памяти, т.к. уже мыслей нет совсем.
-dramclk напрямую частоту задает, тут как раз проще напрямую задать, т.к. под виндой я уже вычислил порог частоты где зависает.
Последний раз редактировалось Dimus23 23 июн 2021, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:06
фото артефактов можно увидеть?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:07
Флюс из под банок отмыт? напряжение на память одинаковое на рабочей и нет с точностью до 5 сотых вольт?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:16
фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/bN6c/Pajg1qs5B
К флюсу претензий нет, на нем перекатал память больше 50 видях, и на этой карте 3 раза перекатывал. По напряжению, в холостом обе карты показывают 1.36, под нагрузкой (обе карты память в -400 поставил) на рабочей и на дефектной 1.55-1.56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus z390f strix gaming чудеса с частотой памяти / ME регион
в форуме Asus
Dasboot
27 мар 2022, 12:45
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 6Gb Inno 3d
shpala
12
2919
30 ноя 2019, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V
Sa1FeR
870
23 июл 2021, 17:11
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3D Herkules GTX 1060 6 Gb артефакт, код 43
armogun
12
1512
07 дек 2021, 12:18
armogun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Google [Bot], h0rr0r и гости: 21
