Текущее время: 26 июн 2024, 09:51
Slavichm
Заголовок сообщения: ASRock H61M-DS не запускается ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 19:10 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Томск
Доброе время суток, подскажите плс что может быть с данной материнской платой
Симптомы - компьютер друзья принесли с неисправностью - долго грузится Что было сделано - оказалась сначала мертвая кнопка включения )), заменил, плата начала стартовать, загрузилась минут за 15 операционка (Win7), далее был обновлен биос (с официального сайта, и тут маленький нюанс - комп был собран ДНС, лого стоял тоже ДНС) после этого операционка впринципе перестала запускаться, подвисает на этапе поиска бута. Еще нюанс - подключенная загрузочная флешка - даже приветствие биос долго появляется, отключаешь в биосе - Легаси ЮСБ - Загружается биос быстро, но флешку уже не видит
Проц жив, память живы. Дамп биоса к сожалению не додумался слить до обновления официальной с сайта, другой дамп влил с нагугленных версии ниже, не ДНС производства - все те же симптомы что и с последним с сайта Асрок
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-DS не запускается ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Slavichm писал(а): принесли с неисправностью - долго грузится Что было сделано - оказалась сначала мертвая кнопка включения Slavichm писал(а): подключенная загрузочная флешка - даже приветствие биос долго появляется, отключаешь в биосе - Легаси ЮСБ - Загружается биос быстро, но флешку уже не видит на плате наверняка проблемы с юсб. проверьте (а лучше сразу снимите) есд защиту на ВСЕХ портах юсб, потом проверьте падение на датах. потом пробуйте загрузку.
Последний раз редактировалось aleksros 23 июн 2021, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
hunter_nick
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,224.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5878 Откуда: Чебоксары
Slavichm писал(а): загрузилась минут за 15 операционка жесткий диск проверьте попробуйте другой диск(лучше ссд) подкинуть и установить систему
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Slavichm
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-DS не запускается ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2021, 12:12 |
aleksros писал(а): на плате наверняка проблемы с юсб. проверьте (а лучше сразу снимите) есд защиту на ВСЕХ портах юсб, потом проверьте падение на датах. потом пробуйте загрузку. Хорошо, вечером попробую сделать, смутило то что после долгого раздумия все таки видело устройство и находило что оно загрузочное, на этом подвисало, попытка подсунуть пустую флешку - сказало - но бут.
Slavichm
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-DS не запускается ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2021, 06:28 |
aleksros писал(а): на плате наверняка проблемы с юсб. проверьте (а лучше сразу снимите) есд защиту на ВСЕХ портах юсб, потом проверьте падение на датах. потом пробуйте загрузку. Проверил)). С защитами все отлично! На данной плате их нет, ни одной(( Падения напряжения на датах - 680-890 где то разнос меньше, где то больше
