Текущее время: 29 сен 2024, 02:01
vase4ek
Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 22 июн 2021, 14:15 |
Сообщения: 17 Откуда: Оренбург
Приветствую Ув. форумчане! Не могу решить головоломку: откуда растет напряжение VCCIO_OUT? На плате поднимаются все питания и они в норме, шим питания процессора отдаёт PWM_PG (на сколько понял из бордвью он же SYS_PWROK), но на CPU_RESET напряжения нет. Решил замерить сопротивление при выключенной (под дежуркой), и включенной плате: при дежурке сопротивление CPU_RESET 14,8 Ом, при включении поднимается до 23,2. Полагаю что тут как раз должно быть задействовано напряжение VCCIO_OUT, которого нет. Судя по поведению сопротивления на CPU_RESET осмелюсь полагать что хаб ресет с процессора снимает. Судя по тому, что шим питания процессора отдаёт PWM_PG, то к нему вопросов тоже нет. На VID-ах ослик показывает жизнь, но напряжения около 50 мВ. Процессор исправен 100%. Кто формирует напряжение VCCIO_OUT? Неужели мультиконтроллер?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 22 июн 2021, 21:08 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
vase4ek писал(а): Решил замерить сопротивление при выключенной (под дежуркой), и включенной плате: при дежурке сопротивление CPU_RESET 14,8 Ом, при включении поднимается до 23,2. Очень интересное решение измерения... vase4ek писал(а): но на CPU_RESET напряжения нет vase4ek писал(а): Судя по поведению сопротивления на CPU_RESET осмелюсь полагать что хаб ресет с процессора снимает. Вы сами себе противоречите, ресет с процессора не снят. vase4ek писал(а): Кто формирует напряжение VCCIO_OUT? Неужели мультиконтроллер? Вам бы проверить поднятие CPUPWRGD_R и CPUPWRGD, а так же снятие всех ресетов. В идеале начинать надо бы с павер сиквенс download/file.php?id=95168
vase4ek
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 23 июн 2021, 11:17 |
dj0n1son писал(а): Вам бы проверить поднятие CPUPWRGD_R и CPUPWRGD Этого сигнала нет (объеденены нулевым резистором HR105). dj0n1son писал(а): снятие всех ресетов Ресеты CPURST и PLTRST не сняты. dj0n1son писал(а): В идеале начинать надо бы с павер сиквенс Ваш файл по ссылке не могу скачать, но нашел по H81 от Gigabyte, получается что до снятия ресетов дело и не дойдет, пока не поднимется CPUPWRGD. А оного, судя по всему, поднимает хаб. Получается хаб полуживой? Хотя все частоты хаб генерирует, 33 МГц и 48 МГц. По идее препятствий для снятия ресетов я не вижу.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 23 июн 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Столько много мыслей и все в молоко Найдите механизм скачать то что предложили. Там все последовательно расписано Это чтобы не ждать поднятия Pg питания процессора от хаба
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 23 июн 2021, 11:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vase4ekплата у Вас какой ревизии? ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- vase4ek писал(а): Кто формирует напряжение VCCIO_OUT? я бы посмотрел в сторону проца ))
vase4ek
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 23 июн 2021, 15:13 |
seminenko писал(а): Найдите механизм скачать то что предложили Раньше, если мне память не изменяет, можно было докупать баллы. aleksros писал(а): плата у Вас какой ревизии ревизия 2.02 dj0n1son писал(а): В идеале начинать надо бы с павер сиквенс download/file.php?id=95168 Не могли бы выслать данный файл на почту? ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- aleksros писал(а): я бы посмотрел в сторону проца Я так понимаю что на начальной стадии инициализации напряжение VCCIO_OUT никак не задействовано? Т.е. до тех пор, пока не будет снят ресет с процессора и не подымется CPUPWRGD ни о какой инициализации и речи быть не может? В правильном направлении думаю?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 23 июн 2021, 15:32 |
vase4ek писал(а): Не могли бы выслать данный файл на почту? на почте vase4ek писал(а): В правильном направлении думаю? да, наверняка близко к этому.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 26 июн 2021, 13:13 |
dj0n1son писал(а): Вам бы проверить поднятие CPUPWRGD_R и CPUPWRGD vase4ek писал(а): Этого сигнала нет (объеденены нулевым резистором HR105). Да вроде все там есть, CPUPWRGD формируется транзистором Q7487 через резистор RP169, CPUPWRGD_R на прямую связан с VCCIO_OUT резистором HR87. А управляет єтим хаб, именно он либо разрешает пройти сигналу дальше либо садит его на землю seminenko писал(а): Никто в глаза не видел PS от этой платы seminenko писал(а): Ага, я все таки посмотрел PS от гигабайта. Дык в первом же моём посте ссылка на ПС платы GIGABYTE. seminenko писал(а): 17 пункт хаб поднимает частоты. 18 хаб снимает ресет с процессора. Мне кажется 17 и 18 пункты - это уже далеко, пусть с начала автор хотя-бы выложит замеры системных напряжений. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 55 секунд: ---------- А вы уверены что O_PWROK присутствует, и то "что все останавливается после 17 шага"???????
vase4ek
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 26 июн 2021, 14:45 |
И так господа: Питания процессора VCORE: 1.69V; VCCST: 1.064V; VCCM: 1.54V; V_CPU_VCCIO2PCH: 1.06V; Питания хаба PCH_1.05: 1.07V; PCH_1.5: 1.53V; +3V: 3.33V; +3VSB: 3.43V; Питания памяти +VTTDDR: 0.77V; VCCM: 1.54V; +3V: 3.33V. Питания мультиконтроллера +3VSB: 3.43V; +3V: 3.33V; V_BAT: 2.94; Батарейка RTC: 3.09V. Как я и говорил в самом начале все питания поднимаются. На следующей неделе должен ШИМ питания процессора подъехать, заменю и буду посмотреть результат! Но меня терзают смутные сомнения, что от этой замены будет какой-то толк! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- dj0n1son писал(а): А вы уверены что O_PWROK присутствует Уверен O_PWROK 3.01V присутствует.
vase4ek
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 нет VCCIO_OUT Добавлено: 26 июн 2021, 15:00 |
dj0n1son писал(а): через резистор RP169, CPUPWRGD_R на прямую связан с VCCIO_OUT резистором HR87 На этой ревизии платы они не распаяны, и CPUPWRGD_R = CPUPWRGD объеденены нулевым резистором HR105. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- dj0n1son писал(а): В таком случае я грешу на хаб. Если я правильно понял паверсиквенс и Вас, хаб отдаёт процессору павергуд и снимает с него ресет, после чего идем дальше по паверсиквенсу.
