Текущее время: 26 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 17:44
Добрый день форумчане!
Ноут пришёл после падения, заменил матрицу, работает только на встроенном в процессор видео, платформа AMD.
Схему и board не нашёл, только отрывки, шим фаз питания GPU собран на UP9512s, питание на нём присутствует, разрешение на запуск поднимается, с выхода шим сигнала на драйвера нет. Какие ещё условия нужны для того чтобы контролёр дал сигнал на запуск фаз питания?
Кто рано встаёт, тот рано устаёт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Нет дискретного видео
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 11:54
остальные питания на графику есть ? 1,8в в частности.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:45
Да 1.8 есть, генерация на кварце 27мгц есть, обращение к флешке видеобиоса нет, графический чип поднимал, отрывов пятаков нет, сколов на чипе тоже.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:16
какой флешки видеобиоса? на той плате одна флешка, и если уже кино пошло на встройку никакого чтения из биоса не будет, тк уже все прочитано давно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:06
25LQ80CT, установлена около разъёма ssd m2, и рядом с элементом питания 3 волта. Не знаю что это, только предпологаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
На этой плате их две, ещё одна 25LB1280SIC около процессора.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:21
забавно, плата такая же но у меня там ничего не распаяно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 17:15
Фото платы с партсдиректа взял.
https://ibb.co/kJg3nS1
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 14:19
Поднял, была неисправна up9512s, заказывал у китайцев, в России не нашёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается
vit_rus
8730
19 июн 2020, 11:51
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы
Valdemarius
01 окт 2021, 15:58
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается
IG67
13
2484
31 окт 2022, 10:09
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505dt (FX505DD REV2) Не заряжается
Dark_Angel79
09 апр 2023, 19:17
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации
xeon_greg
23 июн 2021, 14:28
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, rusik_92-09, Sokol8989 и гости: 56
