Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: x540b (x540bp) Нужен даташит!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:11
Принесли ноут на ремонт после другого сервиса с черным экраном. Клиент самостоятельно почистил, после этого ноут включался и работал но кина не показывал. В другом сервисе меняли матрицу, не помогло, приговорили процессор. Принесли мне, при осмотре увидел паяные ключи питания матрицы, разрезанные дорожки по питанию подсветки матрицы (восстановил) ,и 6 лапую микросхему без 1 лапы :). Снял стабилизатор подал 3 вольта и появилось изо, все работает.Вот эта 6 лапая микросхема которую и на нее нужен даташит
Дорогу осилит идущий
 Заголовок сообщения: Re: x540b (x540bp) Нужен даташит!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 07:35
Вот такая стоит на X751MD. Модель транзистора EM6K1-G-T2R.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540B (X540BP) напряжение акб на разъеме зарядки
Felix-irk
481
27 апр 2026, 07:31
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp rev2.0) Помогите определить номинал
maplexx
13 дек 2021, 18:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
makmain
28 июл 2022, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540BP ) Помогите определить номинал
manjak
16 сен 2022, 16:29
kopecki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540bp (Asus X540BP rev 20.) залит, помогите определить номинал
adplus
18 сен 2025, 10:01
adplus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
