Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: P5WS0 (6901p rev 2.0) Не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:12
Не включается от зарядного, от акб стартует, замеры PU1(ISL6251) с подключенным зарядным:
1. 5
2. 1,38
3. 0
4. 0,01
5. 0,01
6. 0
7. 0
8. 2,38
9. 0
10. 0,39
11. 0,05
12. 0
13. 0
14. 0
15. 5
16. 4,95
17. 0,73
18. 0,72
19. 19,3
20. 19,3
21. 0,73
22. 0,73
23. 0
24. 18,05
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (6901p rev 2.0) Не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:39
на pq6 pq7 pq17 pq19 было бы здорово понять напряжения какие.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:14
pq6 19.3 pq7 19.3 pq17 1)0 2)0 3)1,8 pq19 1)0 2)0 3)1.8
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:26
чтото вы не то меряете или я не то смотрю.
по схеме 3й вывод pq17 pq19 - эмиттер - на земле дб.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:28
по датащиту 3 вывод это collector
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:01
Тема актуальна, есть у кого ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 18:06
Дежурные напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 11:16
Да, дежурка есть, и есть такой момент если с подключенным разрядником нажать вкл, и подключить после этого акб старт проходит, но от сзу всё равно не работает, только от акб
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:37
Заменил PU1 все ключи входные, мульт, прошивал, результата нет, от батареии стартует, от сзу нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:21
ACPRN там не должно быть 0 вольт копайте
ACSET( в bq725 обычно ACDET) 1.7 где-то вольт
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (6901p rev 2.0) Не включается от зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:02
так вроде здесь acprn 0 должно быть, а acset по датащиту в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка
в форуме Packard Bell & NEC
Pavel Parbuzin
17
7148
13 апр 2017, 12:31
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 11:22
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (LA-6901P rev:1.0) нет изображения
Lev_Grishenin
16 апр 2017, 20:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад
noobon
14
3933
29 сен 2018, 08:08
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33)
noobon
13
2480
09 окт 2018, 10:04
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 4
