Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 2060 super gigabyte windforce
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:18
пожалуйста, попробуйте мне помочь . привет у меня 2060 супер. Кто-то еще пытался его отремонтировать. В нем 7 модулей памяти samsung (k4z80325bc-hc14) и 1 микрон (D9WCW).
в нем есть артефакты. Ошибки на B0, B1, C0. Микрон стоит на A0 с 20 МБ.
Я читал, что на этой карте вся память должна быть одинаковой. Это проблема памяти Micron, или реболлинг?
 Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:54
Поменяйте местами, одну рабочую банку с одной не рабочей, проверьте ещё раз.
На этих картах дохла, обычно, память микрон, 8 года.
А так, проблем тут может быть четыре, сама память, текстолит, серые пятаки под GPU, контролер памяти в гпу.
Обратите внимание на цвет компаунда кристалла на GPU, правый верхний угол, если он не серый, а уже коричневый, это может косвенно указывать на проблемы с контроллером памяти в GPU.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 17:30
может это контроллер памяти с ошибками на трех банках? на серии 1000 при неисправном контроллере ошибки есть на всех банках.
Posted after 2 minutes 10 seconds:
и эта карта имеет видеовыход. Ни разу не видел дохлого контроллера памяти с видеовыходом. но опять же это мой первый 2060
Posted after 1 hour 18 minutes 17 seconds:
так что я предполагаю, что проблема в контроллере памяти графического процессора?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:29
Снимите В0, В1, С0 память, прозвоните в сторону ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:34
что ты имеешь в виду? удалить их и запустить mats?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:46
мультиметр выставить в измерение диода
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:52
и измерить где? не читал об этом ...
Posted after 5 minutes 28 seconds:
data, command/address ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:02
на плате проверяйте эти пятаки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:26
B1:
CA2_A, CA0_B, EDC0_B, CA1_A, CA5_A, CA5_B, CA1_B, DQ8_B, DBI1_B = 0
ZQ_A, ZQ_ = 0.172
все остальные = 0.328
Мне пора идти, завтра - продолжить.
Но я думаю, это нехорошо :(
Posted after 2 minutes 26 seconds:
все измерения на землю
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:41
Я поставил C1 на B1, все еще ошибки на B1. Странно, что видеовыход все еще присутствует. Вроде 2060 отличается от 1000 серии.
Сейчас попробую переплавить. У меня нет трафарета на 2060 год, но он скоро появится.
Posted after 1 hour 28 minutes 21 second:
плата пришла с "оплавлением" пробовал.
Я тоже перекомпоновываю, смотрю картинки до / после
проблема в том, что я замерил все катушки, кроме одной :( Я подумал, что то же самое с ближней катушкой, но это не ...
Измерял только после оплавления, а он 8ом. пожалуйста, посмотрите фотографии.
Это что? После оплавления плату не тестировал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:16
hashwood писал(а):
Это что?
u13 - pex_vdd
u15 - 1v8
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:36
Я думаю, это не правильно 8om pex?
или нормально?
Нашел картинку с 2070, 14ом на pex?
Posted after 14 minutes 58 seconds:
нормально, 8 ом на 2080ти
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:54
hashwood писал(а):
не подходит 8ом 1.8в?
1.8 вольт левее на фото.
8 ом - это pex_vdd - нормально (более-менее).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:10
после оплавления я получаю ошибки и на D1 :)
ясно. оплавление - это не реболлинг
Буду ждать трафарета. отправлено из китая 31 мая
Всем спасибо за помощь, продолжу этот пост после реболла
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:14
а можно ссылку на трафарет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:16
https://www.aliexpress.com/item/4000079552388.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2466
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск фото платы gigabyte rtx 2060 windforce 2 oc
dron102
05 сен 2024, 13:54
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS RTX 2060 Windforce 6gb GPU variant Tu-104-150-KA-A!
burti
28 сен 2021, 10:16
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
vitas-iv
25 авг 2024, 10:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump GIGABYTE RTX 2060 SUPER GAMING 3X OC Rev. 2.0
srdanilov92
16 апр 2021, 15:03
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 111
