Текущее время: 12 ноя 2026, 07:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:23
Собран на : TEA1716A , TNY287PG, WT7527S, LM393(две) , TEA1793, APW7073 (две во вторичке)
В дежурном режиме есть +5В
При переходе в рабочий режим (что с материнкой что без), крутится вентилятор повялются на секунду все вторычные напряжения и блок питания отключается.
В дежурке на сетевом лите 320В в момент запуска 350В. Работает миг, даже не все вторички полностью поднимаются.
Во вторичных цепях, короткого нет.
Конденсаторы/керамику подозрительные менял и проверял на ESR
Так же прошелся по всех элементах тестером, в том числе smd
Заменил на новую TEA1716A, но ничего не дало.
Прошу подсказки
Последний раз редактировалось Rostyk.07 18 июн 2021, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:45
Проверить 0-ки сопротивления, лучше во включенном состоянии, озвучить выход по 12/3,3/5-12. Сделайте замеры на диодной прозвонке в обе стороны по выходам 5/3,3В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:08
По 5 и 3в еще прозвоните верхние ключи, так как их пробой приведет к тому что супервизор будет рубить питание сразу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 19:13
Сопротивления '0' проверил. Ключи все звонятся идентично. Никакого намёка на пробой...
На 12в успевает появится 11.97В а на линии 5В до 4.7В
КЗ по вторичках нет!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 19:26
Измеряется тестером? Там может быт такой пик который никаким тестером не видно, осциллографом обычно смотрят. Дальше на супервизоре проверять он ли выключает ШИМ или она сама становится в защиту. Проверкой сигнала на оптопаре которая коммутирует питание ШИМ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 23:45
Я лично про КЗ по выходу ничего не говорил. Просто эти APW любят делать моск, что супервизор и вырубает блок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:47
RsM, ничего дохлого не нахожу. Заменить APW7073 ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 17:26
Не указано до куда успевает подняться 3,3В линия. Не указано значение на диодной прозвонке в обе стороны по 5/3,3В, которые я просил сделать. Можно запустить вторички принудительно от ЛБП, например, посмотреть. Можно поменять, если есть на что. Можно принудительно запустить блок, посмотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:41
Каким способом, запустить БП принудительно?
3,3В поднимается до значения 3,18В
На диодной прозвонке в обратную сторону (минус щупа на корпусе на обеих напряжених по 530) на 5/3,3В. (первое фото)
Если "+" щупа на "+" напряжения БП то по 5В заряжаются конденсаторы и безконечность. В на 3,3В значение 1718.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 16:33
оптопару закоммутировать во вторичке, которая питание подает на ШИМ в первичке. Все как обычно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:24
Ладно, поищу APW7073 чтоб махнуть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 00:47
Rostyk.07
Пока нет показаний для этого. Лучше попробуйте принудительное включение.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 15:31
Замкнул 2-3 ноги супервизора. БП работает не отключается
Ничего не греется. Все напряжения согласно номиналу.
В том числе и -12В ОК
В данном БП еще есть 24В и с этим напряжение так-же все ок.
Заменил WT7527S , ничего не дало.
С заземлением 3 ноги супервизора, на сетевом лите 355В
Всю обьвязку проверил . Ничего дохлого не нашел
Замеры на WT7527S. (с 3нога на gnd)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:33
С замкнутой 2/3 ножкой супервизора , прогнал БП по каждом из напряжений под активной нагрузкой. Все напряжения кроме 24В держит без отклонений.
24В без нагрузки в пределах 24,5В
При нагрузке по линии 12В от 1А а 5В больше 4А, линия 24В начинает скакать от 1В до 30В (хаотически беспрерывно). Остальные напряжения при этом ок.
И если нагрузка запредельная например 12В 8А , или 5В 16А то снова 24В нормализируется.
Если нагрузить саму линию 24В то до 3А держит без проблем. (не скачет)
При добавлении нагрузки по линиям 3,3В,5В,12В меняется писк в ТПИ.
На сетевом лите, все время было 350В (что с 10А нагрузки по 12В что без)
Заметил, еще одну особенность. Вентилятор, при включении и под нагрузкой все время на одинаковых оборотах. (первое включение неск секунд должен быть на максимальных оборотах)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 19:08
Проверяйте обратную связь ККМ, не видит ШИМ нормального напряжения питания 380в по этому и не стартует нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rostyk.07
45
12934
11 май 2021, 22:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
7491
06 авг 2017, 13:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 23:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 20:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 14
