Текущее время: 26 май 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:43
привет всем . проблема при обновления виндовс ноутбука .изо пропал .
после этого все кулер крутится но кино нет ..
разобрал сливаю биос ..вот тут все начиналось ..
ну по картинкам все понятно каким то обзором при обновления виндовс me зацепил .
пытюс загрузить дамп что бы почистит .ну и тут проблема при загрузки файла на FIT типа файл не полностью имеет все файлы . и ругается .
пробовал через Winhex отделено склеит регион не чего получается .
может у кого найдется дамп на это аппарат буду очень благодарен.
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
 Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:11
На X540NA несколько штук в теме с прошивками лежит.
Дольше тему создавать, чем взять и попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:20
пробовал из темы и разный варианты/ большинство файла не для APL .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:26
Что такое APL?
Ну и на плате должен быть стикер с ее названием.
Или в теле прошивки посмотреть это название. По нему и прошивку искать.
Не поможет - отстать от прошивки и заняться ремонтом платы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:41
igils писал(а):
Что такое APL?
если внимательно посмотрели бы .то на инфо о BIOS в низу называния проца написано . apl. gse txe .
скаченный файла имеет только большинство GSE . и основный грязны регионами не понятный .тем более это платформа apl очень капризный насчет TXE регион .проста нужен дамп именно от этого ноутбука его родной битый не дает FIT загружаться. что бы почистит и обновить TXE
Последний раз редактировалось djamal 23 июн 2021, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:46
если внимательно посмотрели бы - хоть раз что-то; то на оф сайте лежит полный; обрезать ДО 800h; а фантазии всякие тут никому не интересны
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:54
скачал только апдайт .его в bin расшифровать честно у меня не получилось
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:12
Что-то ты брат сочиняешь... есть там и дамп нарезанный с сайта Asus
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:26
я вид написал выше постах .не подходить не которыми даже не запускается вообще .конечно прежде всего я смотрю схожество файлы .то что про сочинение .. это к теме не относится .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:55
с оф. сайта который не можете расшифровать с вашим APL.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 08:20
но это не значит, что они не для Appolo Lake
 Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 09:00
все таки с офф сайта вытащил чистый биос . в нем как понятно не подходит OEM ключа .и не проходить проверка HASH 256 ключа .пытаюсь вытащить со старого дампа ..С этим биосом висит 13 -15 ма .
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
спасибо за файл . висить на 200 ма . инет нет .
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 8 секунд: ----------
слил с мулта прошивку и вот чудо техника ..тут x540nv ..каким то обзором и мултовый прошивка тоже сбился .вырезал последнего биоса ec 319 .
выкладываю рабочий файлы main -ec
всем спасибо.. аппарат работает отлично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540na (asus x540na rev.2.0) увеличение памяти
stranger55
23 апр 2024, 15:47
stranger55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NA-GQ005T (X540NA Rev 2.0) Не включается
vti_it
18 ноя 2022, 14:00
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 19:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
в форуме Поиск BIOS
djeckichan
24 дек 2022, 16:33
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (d540n) X540NA bios
maccentury
28 июн 2019, 09:15
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 26
