Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 14:43
Помогите пожалуйста отключить дискретную видеокарту n14p-gv2-s-a1 на ноутбуке Asus x75vb.
Пробивал снимать напряжение отпайкой дросселей (PL8502 Pl8501) и перемычек (PL8503 Pl8504), после чего ноутбук совсем не стартует (светодиоды моргнут, вентилятор хочет запустится и сразу останавливается).
Подкидывал другой процессор и оперативку, не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 14:49
Светлая память
Светлая память
а до этого работал?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 16:06
ruv писал(а):
а до этого работал?
Когда дискретная видеокарта подключена он включается, но работает не долго! Видеокарта перегревается после чего ноутбук уходит в защиту по перегреву.
В диспетчере устройств она не определяется (раньше была). Хочу её отключить чтобы ноутбук работал без неё, не получается. Как ноутбук заставить без дискретной видеокарты работать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 16:18
Можно просто отпаять видяху и все)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 16:57
Светлая память
Светлая память
Отдать аппарат в сервис, например. Залить прошивку X75A. Просто отремонтировать... вариантов куча
Cам пробовал, прежде чем всякую хрень писать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:06
На замену нету денег, и оборудования. В сервисе сказали что нужна замена материнской платы (ремонту не подлежит).
Залить прошивку X75A из под Windows получится?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:08
Светлая память
Светлая память
и программатора нет? на технический форум зачем пришли?
искать нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:08
Я только учусь, хочу сам сделать! У нас в городе нету нормальных специалистов. Потому и прошу Вас о помощи, подскажите пожалуйста, подтолкните меня на правильный путь. Может можно перепаять перемычки (страпы) чтобы он запустился без дискретной видеокарты, или если только программатором, то какой мне лучше программатор купить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:40
ch341 стоит пару соток деревянных и вполне подойдёт для твоих целей.
А вообще то должно работать тупо после снятия дросселей. Так что может дело не в видле
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 05:54
Светлая память
Светлая память
Не должно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 07:41
Может с охлаждением разобраться надо, термотрубку проверить и т.д.?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 09:24
Пробовал запускать в разобранном состоянии с отдельными радиаторами на столе. CPU равномерно потихоньку нагревается, а GPU кипит. Замерял ток потребления GPU на приходящей 19 Вольтовой лини вместо перемычек PL8503 Pl8504, Ток при запуске 1,1-1,2 Ампера.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:29
Решил я купить себе программатор. Можете пожалуйста помочь мне скачать прошивку X75A? Не хватает мне сообщений для закачивания. Если можно скиньте мне на почту файл дампа БИОС vasya-extrimal@rambler.ru . Зарание спасибо за файл!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:55
Попробуйте для эксперимента снять PR8505.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 22:11
Имеете схему платы? А то мне в BoardViewer показывает что этот резистор имеет 18 кОм. Не могу понять за что он отвечает, он стоит как гасящий резистор между GND и +3,3 GPU PWRON.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:05
P_NVDD_EN_10 и GPU_PWRON_3.3VSG
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 20:36
Резистор снимать до прошивки или после?
После снятия резистора, видео чип перестанет греться?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:02
После снятия резистора материнка не стартует. Реакция такая же как на отпайку дросселей или перемычек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 18:57
Светлая память
Светлая память
ессно, о чем выше и говорилось, в ответ сильно умным подсказывателям :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 19:16
ruv
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 21:24
ruv писал(а):
Vasyasneg
Огромное спасибо за помощь в ремонте ноутбука пользователю Vasyasneg и ruv!
Немного мучений и всё получилось.
Первое что я сделал перешил BIOS под версию V75A. С пятого раза получилось, так как первый раз такое делал.
После удачной перепрошивки снял дросселя, после чего обрадовался что ноутбук уже стартует без них.
Но потом заметил что видео чип дальше сильно греется.
Не имея схемы психанул, взял в руки паяльник и начал по одному выпаивать все смд резисторы, дроселя и транзисторы которые вокруг видео чипа)
Потихоньку обесточил видео чип и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 10:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X513IA r2.1) Нужна помощь с отключением распаянной памяти
romarura
25 окт 2026, 11:12
romarura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (820-3462-A) Проблемы с отключением
в форуме Apple
ostertagk
2065
04 апр 2023, 19:53
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tserver с отключением каналов
Ikopacsy
21 сен 2023, 21:46
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VB-TY045 (X75VB MAIN BOARD REV. 2.0) POST 55, помогите отключить встроенную память.
shardyko63
16 мар 2018, 12:16
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
