Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: LG 37LE5500 шасси LD03D. Цветные вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:05
LG 37LE5500 шасси LD03D main EAX61762605.
Неисправность: Цветные вертикальные полосы на изображении. В любых режимах, на изображении или при вызове меню ( везде в общем ) на изо присутсвуют цветные вертикальные полосы. Каналы принимае, с HDMI, USB все показывает. Звук есть.
Телики у меня оч редкие гости, а тут отдали, Хотелось бы поднять в мастерскую.
Пробежался по питаниям. 3,5v , 12v, 20v с блока питания идут пульсаций нет все норм.
На майне в районе проца, памяти и T -CON ( на майне распаян ) 0,8v, 1,2v , 1,5v, 1,8v, 2,5v присутствуют.
На матрасе следов залития на шлейфах не обнаружено. Майна подкинуть к сожалению нет.
Подскажите, куда смотреть в этой модели ?
А да совсем забыл. По типовухам на данной платформе прошелся. На Tcon дунул ничего не изменилось. Проц отреболил. Тоже ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: LG 37LE5500 шасси LD03D. Цветные вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:36
Как раз таки типовуха, замена скаллера(под радиатором в углу возле lvds разъемов) дуть или реболить нужно было для диагностике его и при наличий рядом с ним чипов памяти, типовуха когда проц трогать надо - не видит входы, чаще всего первыми отваливаются hdmi. И с каких пор у этого майна ткон на майне??
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:57
Чет запутался совсем. Скалеры, Tcon-ы. В общем микросхема возле шлейфов под радиатором. На нее дунул в первую очередь. Но ничего не изменилось. Меняется или реболл помогает иногда ? Но изначально на прогрев не повелся. Память рядом с этой микросхемой, дохнет ?
З.Ы
Схема говорит так.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:05
От майна идёт шлейф на плату, а с неё два шлейфа на планки матрицы, вот то и есть ткон, память может быть в отвале, чип скаллера можете попробовать прогреть до плавления шаров или отреболить, если заработает, в принципе с Китая нет смысла заказывать, там тоже все б/у. Несколько раз менял с доноров, несколько - заказывал, последний раз 1,5 часа на прогоне, и снова артефакты, при чём, у lg с такими скалерами, одна половина норм, а вторая изо пропадает или артефакты, если планки не залиты тоже чаще всего скалер, но уже точно под замену
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Стоп, вопрос, а у вас один или два шлейфа lvds????
Пережарился уже на солнце. У lg одна и та же версия майна может быть и С и без ткона
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 23:17
У меня, прямо с майна на планки матрицы идет два шлейфа.
Последний раз редактировалось zebu 24 июн 2021, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 23:22
zebu писал(а):
У меня, с майна на планки матрицы идет два шлейфа.
А я открыл мануал на одношлейфовую версию именно с отдельным тконом, выше описанное проделайте с чипом, вина в нём
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:07
Питание на TCON c IC9103 MAX17113ETL проверил. +25v, -5 v, 16v присутствуют. Озу рядом с микросхемой TCON H5TQ1G63BFR заменил. LGE7378B отреболил. Ничего не изменилось, все так же полосит.
Че, LGE7378B в помойку ? А де новый прикупить ну или бу, но рабочий ? На алике я так понял не вариант заказывать, там все с трупиков. Может майн EAX61762605 (2) у кого на продажу за не сильно дорого ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:56
https://m.aliexpress.ru/item/4000602467 ... d46&gclid=
Вот вроде по отзывам норм продавец, я всегда беру по два-три, если один не заработает, с доноров уже со всех поснимал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S6000-h Вертикальные цветные полосы
в форуме Lenovo
sam_mer
4409
25 дек 2017, 00:52
vlad_grm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H
rdr2
4231
08 янв 2023, 23:10
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1525 PP29L ( 07211-1 48.4W002.011) Вертикальные цветные столбы
в форуме Dell
Akir1
3080
21 окт 2018, 12:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
в форуме Clevo
sergmk72
21 авг 2017, 14:30
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
7537
07 июн 2018, 17:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
