Текущее время: 23 ноя 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:24
Ноут , пришел после не большого залития возле U5601
G5335AQT1U. Очистил пропаял, все ок.
Первоначально, сидела на корпусе линия +VSYS
Отпаял перемычку JP5602 короткое ушло. Но выход с микросхемы U5601 DDR_OUT звонится с 19В (+VSYS) на коротко.
Тоисть на питание РАМ пошло аж 19В.
Линия +VDDQ сейчас сидит на земле. Я так понял, 4 банки памяти до замены? Что еще могло утащить?
Схема: https://drive.google.com/file/d/1DRldt5 ... aI28v/view
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы здесь не нужны!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:57
Схему на аппарат я так и не нашел.
Если DDR_OUT это основное питание памяти то могло и процессору достаться.
А зачем гадать? Снимайте то что в коротком. Там видно будет.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 17:28
А это?
search.php?keywords=120s&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 23:22
Спасибо. Буду разбираться
Надеюсь , комбайн живой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 18:02
Подал от ЛБП 1,5В 4А на +VDDQ . Потребление 2,5А при 1,49В , ничего не кипит...
(слегка греется комбайн.) Может , сопротивление на корпус 0.3Omh по линии +VDDQ норма? От нее питается видеоядро?
При пробое +VSYS на +VDDQ БП ушел в защиту не зацепив ничего?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:18
Какое видеоядро, если это питание памяти?
Ага, надейся...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 09:53
+VDDQ = VMem ????/
Как найти что коротит?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:04
комбайн сдох у вас..... потому и греется слегка
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 13:36
Значит, +VDDQ заводится на комбайн так же.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:30
Ладно , и я склоняюсь что комбайн. Все таки при потреблении 2А , мелочовка бы показала себя...
Согласую замену с клиентом. Перед покупкой нового чипа, отпаяю старый и замерю потребление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 120S (Lenovo 120S) Lcd 1920x1080
aleksei.bu
20 апр 2019, 21:35
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 14-120s (-) аудио проблем
hannesx
31 май 2019, 19:48
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120S-14IAP - M2. Socket
в форуме Куплю | Buy
xe_d_sono
27 окт 2019, 15:35
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120s-14iap_120S_MB_V1.0 SVT (120S_MB_V1.0 SVT) Не могу прописать DMI
MegBrest
25 янв 2021, 13:42
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 120s-11iap (120s_mb_V1.0) Почистить TXE регион
doncah9i
30 янв 2019, 01:14
salexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jumper-uln, klient, lesha1991, Plavi и гости: 119
