Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: same memory chip fails at puting load on card
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:15
Hello
any idea why same chips die if i open any graphical content?
i measured temperature and nothing, voltage same and all other chips are using same voltage why only one die? E1 as position GTX780 windforce old card
it die in 2 3 seconds ;
thank you
 Заголовок сообщения: Re: same memory chip fails at puting load on card
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:43
the GPU probably died in this memory channel. just when a memory is transplanted, it temporarily bounces back. if you give a load, it fails again))
try to put the removed memory chips from this channel on another card - then everything will immediately become clear.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:58
thank you
i killed 2 chips ;i tested and they are dead on another card also; mats give maximum errors for E1;
if i put new chip it works until i put load then it is dead ;
it is not important :) because is old card but i never seen something like this ; it started to fail on another chip initially so i changed it and it worked ok.
now this E1 problem start to appear.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:31
You were right. Heating it make it work for a little bit. thank you. Seams that i fail to solder chip on another board and it gived me error.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Three different Asus boards with the same memory issue.
в форуме Asus
potas
2303
24 сен 2020, 13:05
potas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 memory controller load пожалуйста помоги
hashwood
11 июн 2021, 12:07
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX560 fails to boot
westcoast
14
4722
09 мар 2023, 12:10
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 00:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 15:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 57
