Текущее время: 08 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: hp 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 rev E) Включается только от батареи, заряжается в выключеном состоянии..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 11:37
Без батарейки при нажатии включения, один раз мигает светодиод..
Мульт шил.
AD_TYPE - 0.57в
ACIN - 3.0в
PQ1001,PQ1002,PQ1003 - заменил
был установлен BQ24728
Может кто помочь ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 rev E) Включается только от батареи, заряжается в выключеном состоянии..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 11:54
на доступной фотке g35a распаян bq738h.
я б попробовал родное запаять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:01
есть только bq24738 но с донора ..
278 новая была запаяна...
установил 738 - те же грабли...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:50
SkyneTinG писал(а):
ACIN - 3.0в
Чарджер видит, что подключена зарядка. И это все что я вижу. Неси в сервис, если не хочешь делать диагностику.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 10:42
NBSWON1# - 3.3v
DNBSWON# - 0v (с акумом - 3.3v)
+3VPCU - 3.3v
замеры bq24738
1 ACN - 19v
2 ACP - 19v
3 CMSRC - 19v
4 ACDRV - 25v
5 ACPRES - 3v
6 ACDET - 2.6v
7 IOUT - 0v
8 SDA - 3,2v
9 SCL - 3,2v
10 ILIM - 1v
11 BATDRV - 3,2v
12 SRN - 3,2v
13 SRP - 3,2v
15 LODRV - 0v
16 REGN - 6,2v
17 BTST - 6v
18 HIDRV - 3,2v
19 PHASE - 3,2v
20 VCC - 19v
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:51
Входные ключи открыты. На 8 и 9 выводах импульсы есть? Это без АКБ. А с ним до кнопки?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:36
да без акб напряжения
что с ним что без на кнопке есть 3.3v
импульсы есть на 8 и 9 с батарейкой...
при зарядке греется PC1015 и PR1023
2.6v - acdet при работе ноута от батарейки с подключенным блоком питания
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:04
Нужно искать родной чарджер, не всегда они взаимозаменяемые. На затворах ключей заряда импульсы проверял, какая амплитуда?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:23
SkyneTinG писал(а):
AD_TYPE - 0.57в
Как оказалось на этой моделе ноута сигнал AD_TYPE должен быть от 1.26v до 1.8v (uma или dis)...R5119 в помощь....
Всем спасибо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) BIOS
David-post
29 сен 2017, 10:04
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) Серийные номера
GanibalVictor
02 мар 2018, 08:38
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю DAG35AMB8E0 от HP Pavilion 15-bc006ur
в форуме Куплю | Buy
service print
05 окт 2019, 17:40
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pav. X360 (152546-1) Заряжается только в выключеном состоянии
Kruglov
30 авг 2021, 16:49
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии
Dr.James
4001
06 июн 2018, 20:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
