Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Супрессор L03ESDL5V0CC3-2_SOT23-3 на каких платах встречается?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:04
Всем привет!
Вопрос в общем в том, на каких платах есть еще такое чудо L03ESDL5V0CC3-2_SOT23-3, стоял на Lenovo LA-C771P rev1.0 как защита по аудио порту.
Пробило по одному каналу вместе с ACL233.
Если звуковушку не проблема у нас найти, то с таки супрессорами проблема, даже простой найти не просто, только с Али.
Но заказывать его от туда точно не буду. Может кто уже искал на донорах, какие серии плат смотреть. Есть пару Асусов, там такого нету, или это только Lenovo заморочился с таким диодом, или искать плати с ACL233?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
 Заголовок сообщения: Re: Супрессор L03ESDL5V0CC3-2_SOT23-3 на каких платах встречается?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 02:32
Навесным?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 13:28
Danila. писал(а):
Навесным?
собственно там места нету для навесного монтажа. Да и проблема вообще найти супрессор), а если и есть, то просто по размеру не подходят.
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:07
Если он вылетел вместе с устройством, которое должен был защищать - может тогда и нет смысла его ставить? Это если не сам супрессор изначально стал причиной пробоя кодека.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:55
Скорее всего я его и не буду ставить (да и просто нету что ставить).
На плате, должны были стоять 3 шт. но стоял только один DA3 зачем непонятно, если DA5 не было изначально, еще один должен был быть возле разъема динамика.
Но все же интересно, есть ли еще на каких то платах такая защита?
П.С.
Думаю, что пробило кодек через DA5 (которого и не было), потому что короткое было в акустике подключенной к ноуту (она сгорела). А потом уже и DA3.
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 19:44
Может на матрицах посмотреть, там они периодически на LVDS шине висят.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 21:31
Спасибо, посмотрю.
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 14:26
Есть такие на платах HP LA-D711P Rev: 3.0 (на плате DA4)
(с) Сигурни Уивер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROHM Semiconductor - маркировка, документация, аналоги, где встречается.
lowbass
27 авг 2023, 01:02
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка микросхем питания в корпусах SOT23-5 SOT23-6
bigmdm
13
15437
13 фев 2023, 14:53
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apl5325bi-trg sot23-5 или apl5315bi-trg sot23-5
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
30 июл 2021, 11:06
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать супрессор ethernet VS4 Mikrotik rb2011
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Chatter
22 май 2018, 23:22
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Airfiber 5x помогите опознать супрессор
в форуме Ubiquiti
Labus
16 ноя 2020, 10:14
Labus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
