Текущее время: 26 ноя 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1650 StormX 4G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:06
Уважаемые форумчане, помогите определить номиналы резисторов на карточке Palit GTX 1650 StormX 4G
Схемы нет, и линии уходят в GPU =(
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1650 StormX 4G
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:45
если брать по аналогии с другими брендами, то теоретически оба резистора по 1к (те, что в центре карты). одним контактом на гпу, другим на землю.
возле pci-e - с такой же долей вероятности, выгоревший элемент это диод.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 06:33
Да я посмотрел схемы карт и посравнивал.
Линии выходящие из GPU идут в основном на DVI и HDMI посмотрел их развязку, но вот допустим 1050ti у нее 2 резистора 100ком висят на линиях
Вложение:
А так в кратце если у карточки были пробиты мосфеты питания gpu они забрали с собой шим uP9510.
Все поменял, питания поднимаются, карточка стартует 2а проходит, но нет картинки на всех портах..
Предполагаю что виноваты резисторы, но это не точно) и к сожалению не знаю что это за сигнал IFPD_AUX, думаю это определение подключенного в разъем устройства что-бы чип понимал, что в порт что-то подключено.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 36 секунд: ----------
Спасибо! Поставил резисторы по 1 кОм. Изо появилось.
Но вылезла следующая проблема с памятью это ошибки по А каналу =(
FBIOA0 0 165400 0
FBIOA1 0 17628 0
Нужно искать память =(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 17:35
Почему бы не попробовать отреболить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:05
Да думаю стоит попробовать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Идентификация шим Palit 1650 StormX
BrasilBack
23 ноя 2020, 19:15
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 22:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F]
Slavik5555
26 апр 2018, 23:59
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Eugene1994, refresh, sashok289, Yandex [BOT] и гости: 69
