Zvik
Заголовок сообщения: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 24 июн 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
В общем попала в руки вышеуказанная карточка. V308 ver 2.2 Старт без артефактов, драйвера ставлю, и черный экран, второй картой определяется, драйвера ставятся без проблем, всю информацию в GPU-Z отображает корректно. В Тсервере ошибок нет на частотах до 870МГц на памяти, если задать 880мгц может завестись а может и нет, 881мгц, то все, экран сваливается в черноту железно, и что там происходит дальше, не известно. При этом все напряжения на карте никуда не пропадают и не меняют своего значения, 0,96В ГПУ, 1,495В память Биос прошивал, пробовал заливать биус где частота памяти ограничена 800мгц, грузит рабочий стол и можно сидеть в системе. Сопротивления все в пределах нормы, ничего такого что бы прям бросалось в глаза. Подскажите куда копать, впервые сталкиваюсь с подобным
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 25 июн 2021, 11:44 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
на nvidia такое было, замена памяти помогла, предполагаю что память работала в разгоне и деградировала.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 26 июн 2021, 10:36 |
Zvik писал(а): Можно было бы оттестировать, какой чип ведет себя так на nvidia возможно т.к. карта не отваливается а начинает давать артефакты, у меня из 8 чипов только один работал на максимальной частоте, остальные на разных частотах давали ошибки. На AMD не знаю, а memfa.log после черного экрана формируется, или карта полностью отваливается?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 26 июн 2021, 14:22 |
С АМД как правило карта отваливается, хотя у меня и есть R9280 которая работает с одним первым чипом только, но скорее это исключение. Сложно сказать отваливается карта или нет, т.к. экран тухнет и все, даже на poweroff не реагирует, скорее всего отваливается наглухо. А тестировать отдельный канал тсервер вроде как не умеет, а запускать ее второй картой, то энвид карт у меня нет и я так и не разобрался, как задавать указанную карту из списка
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 27 июн 2021, 09:32 |
Zvik писал(а): А касательно первого чипа про первый чипи еще
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 27 июн 2021, 15:52 |
Вот тут похоже палка о 2х концах, вчера завел 280Х, с хинуксом 4гб банки, а биус взял от эльпиды, и карта дала старт и все корректно отобразила в гпу-з, пройдя все тесты, фур марк, зд марк. На rx-ах я такие фокусы еще не делал, но серия R7, R9 заводятся, лишь бы тайминги только подходили. Даже карта завелась с биусом на 2Гб банки, память только показывала половину от имеющейся. Все это офф... конецно.
По теме, сегодня перекатаю память, и отпишусь.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 29 июн 2021, 09:21 |
Поменял в общем 1,2 и 7ую банки. 1,2 потому что первый канал, а 7ую, как самую мало проветриваемую. В итоге загрузился с памятью в 650мгц, для теста памяти использовал майнинг, разогнался до 840МГц, дальше у автобернера закончилось поле для разгона. Прошился с загрузкой памяти в 850МГц, снова майнинг, разогнался до 1040МГц, ну и оставил на полчаса пока по своим делам ходил, дальше хотел прошиться с памятью 1000МГц, но больше загрузиться не удалось, ни с первым ни со вторым биусом, второй картой если запускать так же сваливала систему в черный экран при подхвате драйверов при загрузке виндоус, исключение только если залить родной биус с частотами 947/1250 и при этом карта вторая. Пробовал даже загрузиться с памятью в 300МГц, но безрезультатно, то ли память додеградировала, пока оставил ее под нагрузкой, то ли я в биусе что то то не то пишу, так и не понял, но тот факт что со своим родным биусом грузит, а с модифицированным нет, больше склоняюсь к тому, что что то не то пишу в биусе Тсервер что до тестов что после сваливаться стал не на 880МГц как раньше, а после 890МГц, при этом до этих частот все тесты так же без ошибок.
Думаю поменять 3-6 банки и попробовать загрузиться, если не поможет, то 8-11, остальные включая первую, находятся под общим радиатором, и теоретически не должны были перегреваться. Беда еще в том, что под рукой имею только 6 исправных банок пока что. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ---------- В общем разобрался с биусом и загрузкой системы. Удалось загрузиться с частотой памяти 200мгц, если грузить память, то почти сразу выходит сообщение, что видеодрайвер прекратил свою работу и был востановлен. Либо сваливается в бсод. При этом бублик крутит на ура, ядро можно гнать хоть до 1150Мгц, может и выше можно, не проверял. Похоже надо все банки менять, или не в том направлении двигаюсь?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 30 июн 2021, 12:37 |
Zvik писал(а): Похоже надо все банки менять, или не в том направлении двигаюсь? А качество питания проверили?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 30 июн 2021, 15:56 |
Блок питания в стенде неизменен, 800Вт от FSP, в состоянии прокормит хоть 2 таких карты. Если речь о питании памяти, то там одна фаза и если честно не смотрел ее, но напряжение на памяти не пропадает. Более того, когда карта завелась на 1040МГц и работала на майнинге, то смотрел температуры врм, и температура врм2, т.е. питание контроллера памяти неизменно, вне зависимости нагружена память или просто система стоит в простое, про потребление самих банок памяти не могу сказать, меняется оно как то или нет. Посмотрю сегодня осциллографом что там твориться на фазе питания памяти, с питанием ГПУ думаю проблем нет, т.к. ГПУ гониться без проблем как и крутит бублик.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 03 июл 2021, 17:00 |
Наконец то руки дошли до карты. Посмотрел что твориться на фазах питания. ГПУ работают все 6фаз, скажность импульсов никак не меняется, что память работает на 150, что на 400МГц. Память, 1фаза, работает стабильно, с увеличением частоты памяти ростет скважность. Теперь по тесту в тсервере, долго игрался игрался, в итоге на 400МГц тест закончился ошибкой не успев начаться, но на экране увидел вертикальные полосы характерные при проблеме с памятью, тогда завелся на 390МГц, артефактов небыло, но тест показал ошибки по 3,5,6,8,12ой банкам.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 04 июл 2021, 16:13 |
Покачал в итоге вышеуказанные банки, не помогло, поменял в итоге 3-6, 8, 12банки. Снова сделал тест в тсервере, на этот раз старт был с артефактами и ошибки были уже по 16, 12, и 9ой банкам. Подумал, может отвал ГПУ и покачал его на шарах, не помогло. Думаю, мало ли может банка битая попалась, меняю 9ую, 12 и 16ую банки, старт без артефактов, но тсервер теперь показывает битый один канал по 10ой банке, это без поднятия частот, тогда решил попробовать прогнать память на 390МГц и каково было мое удивление когда я увидел ошибки снова в 1,2ом канале и не только, где ошибок до этого небыло после того как заменил банки.
Отсюда у меня возникла мысль, может сам кристалл ГПУ от подложки отваливается? При этом каждый раз перед тем как ставить новую банку, прозванивал мультиметром каналы данных к банкам памяти, на всем ГПУ получилось 317-322 в режиме диода. Еще обратил внимание, когда качал ГПУ на шарах, он поплыл уже при 190 градусах, что наводит на мысль, что его реболили. В общем догадки уже закончились, куда копать, и так полагаю банки памяти можно менять до бесконечности, ища рабочего результата. Подскажите куда копать дальше, или ГПУ на брелок пора?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 04 июл 2021, 19:07 |
ГПУ я всегда закрываю когда трогаю память, стакан из фольги, см 5-7 высотой, чтоб не ужарить его потоком от фена. Апгрейд 2->4, 3->6, 4->8Гб делал неоднократно, при этом после замены памяти все работает без проблем. Можно конечно все поднять и накатить все по новой, только если ГПУ все же оказывается живой, то хочу поменять банки на 4Гб чтоб получить 8Гб памяти на борту, чтоб потом по новой не греть ГПУ, но вот эта свистопляска с ошибками по памяти меня настораживает накатывать 4Гб банки или же потом доска повиснет до поисков рабочего ГПУ.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 04 июл 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,008.04
Сообщения: 4002 Откуда: Budapest
Так в том то и дело, что пока меняете по одной всплывают соседние. Вот "Поменял в общем 1,2 и 7ую банки. 1,2 потому что первый канал, а 7ую, как самую мало проветриваемую. Думаю поменять 3-6 банки и попробовать загрузиться, если не поможет, то 8-11, остальные включая первую но тест показал ошибки по 3,5,6,8,12ой банкам. поменял в итоге 3-6, 8, 12банки по 16, 12, и 9ой банкам. меняю 9ую, 12 и 16ую банки снова в 1,2ом канале "
В итоге 1,2,3,5,6,7,8,9,12,16 уже поменяли. При этом грели саму плату раз 8, она уже наверно при изгибе хрустит как свежи выпеченный хлеб. Снимите ГПУ на сухую, будут там оксидные пятаки уже вдоволь.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 06 дек 2021, 20:01 |
тему поднимаю, т.к. актуально. В общем поднял я все банки, накатил 4ГБ банки, залил биус, ошибки по последней банки, не досадил как выяснилось. досадил, вылезла ошибка по Е1, покатал в очередной раз ГПУ и в довесок банку Е1, карта как бы ожила, но: Тесты прошел до 880мгц по памяти, 890МГц, все, зависли в системе, Тсервер зависает на тесте если второй, если первой, то картинка тухнет. Частоту ГПУ можно гнать до посинения, бублик так же крутит без проблем. Дело все было вечером, закинул в майнинг на тесты, 1070 ядро 880память, на утро, приблизительно через 9 часов, решил скинуть частоту ядра, чтоб не кипел так, в общем перепрошился, но кина уже не получилось, завелось только уже на 870, перезагрузившись еще раз, уже завелась на 860, потом на 850, и запуск стабильный, в Тсервере так же частоты допустимые для теста подупали, при этом всю ночь карта проработала без единого сбоя. Пробовал играться с питанием на контроллере памяти, что 1050, что 950мВ, разницы никакой. заметил еще, что без нагрузки на памяти 1.32В, под нагрузкой 1.55в. Смотрел осциллографом фазы под нагрузкой, питание ГПУ сигнал красивый, питание памяти, что то не нравиться он мне, не четкий, до контроллера памяти дотянуться под радиатор не смог, а надо бы. Осмотрел текстолит и фазы питания памяти и контроллера памяти на предмет сбитых деталей, вроде все на месте, но не пойму, что мешает ГПУ нормально работать на номинальных частотах. На доске не хватает пару конденсаторов на 1 и 0.1мкф по питанию памяти, но сомневаюсь что они решают сильно, т.к. их по цепи питания куча. подскажите в каком направлении двигаться искать причину? Вложение: 20211206_020240.jpg память Вложение: 20211206_020217.jpg гпу
Последний раз редактировалось Zvik 06 дек 2021, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GPU или память/что то третье? Добавлено: 06 дек 2021, 22:56 |
Вложение: 20211206_022021.jpg Это сигнал на памяти без нагрузки Исправил в предыдущем сообщении где память где гпу. И не нравиться сигнал тем, что я не могу синхронизировать полностью картинку, форма сигнала есть, но чёткой картинки нет, как у гпу, так же нет выброса в момент открытия, как на фазах гпу.
