Текущее время: 21 ноя 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:44
Доброго дня, попал данный ноут с раздолбанной клавой, ни одной клавиши, купил новую, поставил, зашел в биос полазил там, ну думаю ок, как толлько ноут включаю клава не работает, точнее работает не жмет не те символы, шлеф матрицы откидывал, откидывал все что можно, тачпады модуль вай фай, жесткий диск, помогает только если он полежит не много, то снова на один раз до перезагрузки, иногда помогает передернуть шлеф клавы, старую клаву тоже подкидывал, поведение такое же, у кого было подскажите куда глянуть
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:53
на мульт глянь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:58
Не понятно почему не работает после перезагрузки, с мультом все ок внешне
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:00
формат клавиатуры определяется по EDID матрицы, раз была похожая ситуация из-за "кривого" клокера. Предварительно обесточенная плата при первом запуске нормально работала, после перезагрузке, как с "неправильной" матрицей.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:06
И отключал щлейф матрицы вообще , тоже самое до перезагрузки, сейчас проверю еще
---------- Добавлено спустя 28 минут 31 секунду: ----------
без матрицы такое же поведение
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:03
А это не FCH так дурит? На квантах именно такое зачастую - в биосе работает, в винде отваливается.
Но тут смущает что на холодную 1 раз она работает корректно до перезагрузки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 00:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FCH и есть на 95%, типовое их поведение, на прогрев обычно ведутся.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 10:44
После прогрева отпишусь, тоже были мысли, но все таки не хотелось бы, ведь это только замена, прогрева надолго не хватит
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 33 секунды: ----------
Прогрел, теперь включается диод на кнопке вкл и сразу тухнет, иногда включится и работает норм, правда клаву не подключал еще
---------- Добавлено спустя 44 минуты 4 секунды: ----------
Не совсем так, доходит до выбора "обычная закгрузка Windows, нажимаем и все дальше работает как описано выше
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так и поменяете, чип копеечный, паяется запросто, халявные деньги абсолютно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:33
не заливали туда случайно биос от v5c?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3454
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы
в форуме Samsung
Андрей Загорский
11 июл 2016, 16:55
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Red_pepper
1903
12 апр 2020, 16:54
Red_pepper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
