Текущее время: 24 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1708 (820-00840-a) Не работает Вебкамера и датчик света
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:20
Привет ребята. После замены экрана не работает вебкамера. Экран донорский от модели a2289 На вид все одинаково и рабртает но без вебки.
Замеряв падения сопротивление на шлейфе вебки тоже все идентично.
в Итоге экран от MacBook pro a2289 не подходит для MacBook Pro a1708
Есть ли решение без вскрития матрици?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1708 (820-00840-a) Не работает Вебкамера и датчик света
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:39
Так то там вебка другая.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 11:58
решение? замена камеры, других вариантв ноль?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:20
Ну как бы только менять камеру, не знаю точно если шлейф одинаковый то просто поменять, если разный то перекинуть матрицу на крышку от а1706-а1708.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:22
Kikos писал(а):
перекинуть матрицу
Вот как раз это-го я и хочу избежать. Муторная робота. не так отклейка как резинка крошится( та что рамка)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:58
Она крошится после средств для вытирания дисплеев. При расклейке матрицы ее можно заменить, отдельно они имеются в продаже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
7660
22 июн 2018, 13:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 19:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13" A1708 (820-00840-A) No image
в форуме Apple
andromedax
5346
17 май 2019, 22:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1708 ME (820-00840) очистить ME
в форуме Apple
skipass
14 дек 2019, 14:19
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAcbook Pro A1708 (820-00840-a) опознать микросхему
в форуме Apple
segaK_yar
3388
20 мар 2020, 15:41
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, orfey777 и гости: 20
