Текущее время: 26 июн 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:08
Привет.
Прежде всего, извиняюсь за русский язык, пользуюсь переводчиком.
И я люблю этот форум! Много полезной информации, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь мне с моей проблемой.
У меня есть:
2 x MSI RX570 4GB ARMOR
1 x MSI RX580 8GB ARMOR
Они почти идентичны. И проблема у меня одна и та же на всех трех кабанах.
Нет 0,9В (VDDCI), потому что EN всего 0,5 В, когда должно быть >1В.
Двойной транзистор, управляющий этим EN, работает правильно. Он остается замкнутым и не сбрасывает напряжение на землю. Я тоже заменил его, но это не имело значения.
Есть сигнал 0.8V_PGOOD 2.1В (POK), поступающий от другого чипа 0.9В, так что эта часть в порядке. Он подает питание на сдвоенный транзистор.
Я заменил GS7256, проблема не исчезла.
Похоже, что 1 В урезан до 0,5 В одним из компонентов между двойным транзистором и контактом EN на микросхеме 0,9 В (GS7256).
Компонентов там всего несколько:
Я не снимал их с карты, но все проверил, вроде все в порядке.
Это похоже на очень специфическую проблему, поскольку они у меня есть на трех моих платах MSI.
Может, у кого-то была такая же проблема и удалось разобраться, в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 04:19
Я нашел несколько решений на этом форуме. Слава богу за этот форум!
Вот видео, которое один из участников разместил в другой ветке:
https://www.youtube.com/watch?v=C36d_nPkYeU
Я проверю компоненты завтра, доложу и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 13:20
VDDCI без установленного ГПУ не поднимается, на GS7256 будет приходить заниженный En
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:31
TEPMuT234 писал(а):
Привет.
На всех картах установлены чипы GPU.
Я просмотрел видео и обнаружил, что конденсаторы сломаны на двух картах. Вам нужно удалить их, чтобы увидеть, что они сломаны. Вы не можете увидеть это под микроскопом.
Но у третьей карты по-прежнему всего 0,5 В на контакте EN, и я заменил все компоненты в ремешке.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 03:32
Хорошо. Через некоторое время я могу сообщить некоторые новости.
Всего у меня было 6 карточек с одной и той же проблемой.
Это может быть вызвано двумя проблемами в цепи 0,9 В.
Если у вас такая же проблема, вот что я рекомендую:
1. заменил ШИМ-контроллер (GS7103, APW8722). Замена выполняется быстро и легко, поэтому это должен быть ваш первый шаг.
2. Если 1-й шаг не помог, снимите и замените конденсатор C5003 (это близко к белому конденсатору).
C5003 - конденсатор емкостью 0,01 мкФ, и его нелегко найти на плате-доноре. Я заменил конденсатор на 0,1 мкФ, и он работает. Их можно легко взять из массивов конденсаторов разъема HDMI с донорской платы.
Вот разбивка плат, которые я исправил.
2 х платы сломался конденсатор С5003
3 x платы имели сломанный ШИМ-контроль GS / APW
1 x плате был сломан конденсатор C5003 И сломался ШИМ-контроллер.
Надеюсь, это поможет другим техническим специалистам.
Эту тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable
refflex
22
3370
24 мар 2021, 13:46
kespod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1859
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софтовая пробема Radeon RX570 RX580
Eross
1255
30 дек 2020, 20:24
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 40
