Текущее время: 17 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 12:48
Доброго дня всем, кто имеет на руках такую мать с процем i5-10300H - прошу померять сопротивление на 3 дросселях - PL3102, PL3004-PL3001 на любом, и на PL3201 ( на моей плате соответственно: 4,2 Om; 1.65 Om; 1.9 Om .У меня залитик, и как раз в р-не питальника проца попало, мосфет с дыркой на PL3201 верхнее плечо ( заменен), теперь на нем появляетcя генерация на долю секунды ( около 1в на выходе дроселя) и выключение, и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:17
PL 3102-4.4/ PL3004-1.6/ PL3003-1.6/ PL3002-1.6/ PL3001-1.6
и на PL3201-11.2 ома
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 11:08
На счёт сопротивления на pl3201 не уверен.
Пришло в ремонт с выгоревшим pq3201
Подскажете маркировку pq3201?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 13:28
На моей тоже pq3201 был с дыркой, судя по остаткам маркировки это AON32340C, я не нашел никакой инфы по этому мосфету. Они так же стоят в дежурке. Я вместо него поставил aon7408. На моей плате пытается стартануть и выключается, при этом шим-генерация появляется на pl3201 и там 1в по выходу. Думал может мосфет не переваривает и в защиту уходит - поменял местами - 7408 в дежурку запаял а 32340с на место pq3201, но все без изменений. Надо узнать какое сопротивление все же на рабочем проце на pl3201.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 12:15
есть похожая схема. процовая обвязка похожа.
Lenovo L340-15IRH LCFC FG541_FG741 NM-C362 Rev 0.1 Схема
там AON7516 стоит
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 15:39
esik395
Вы запустили плату вашу?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 01:50
Смотри повергуды
Мне кажется, что низковато сопротивление
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:18
Извините что долго не отвечал. Оказалась в пробое PU3201 MP8693GDT Короткое 1 нога BST на 12 ногу HGATE. Микрушка сегодня пришла завтра буду пробовать.
А за место выгоревшего PQ3201 можно поставить AON7400a
У тебя скорей всего такая же ситуация, проверь PU3201 MP8693GDT если PQ3201 пробило то драйверу хана
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 17:54
PU3201 у меня шимит, для уверенности я поменял местами её с pu3001, ничего не изменилось. На 3 пин приходит шим-модуляция, с 12 идет на G pq3201, после дросселя 1в чистый на полсекунды, на других дросселях тоже на это время появляется питание, кроме питания процессора по pl3102, pl3004, pl3003, pl3002, pl3001. В такт с попыткой старта мигают светодиоды возле кн вкл и возле кнопки рекавери 2-пауза-2. Вобщем нужно знать сопротивление на pl3201 на рабочей плате, тогда делать выводы. На моей сейчас 1.7 Ом кажет, и хз норма это или кирдык.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 11:44
Какой результат?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:20
Драйвер поменял, PQ3201 поставил aon7516, Сопротивление PL3201 стало 9,6 Ома. во включенном состоянии напряжение 1 вольт.
У меня не поднимаются напряжения VCCCPUCORE разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:51
Клиент ждать более не захотел, так и отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3133
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Куда подпояться к клавиатуре для прошивки мульта
TINT
25 сен 2022, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Gaming 3-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) ME region
в форуме Поиск BIOS
nik0
14 апр 2023, 17:59
Сейчас этот форум просматривают: SilverSS87 и гости: 11
