Текущее время: 16 июн 2024, 22:51
KAMENb
Заголовок сообщения: Ремонт ROG STRIX 1070 Добавлено: 11 янв 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 11 май 2019, 15:35 Наличности на руках: 43.13
Сообщения: 34 Откуда: Красный Луч
Добрый день друзья. Купил видеокарту видеокарту на ОЛХ, ну и соответственно стандартно все, не определяется. Напряжения померял : Чип - 0,8 Память 1,5 PCI - 1В 5в Есть. 1.8 есть. Чип еле теплый. Подскажите куда копать? Или помойка? Странно, из за чего так происходит. Сопротивление по шине PCI 800 Ом. ЗЫ: выпытал у продавца, он сказал : "Ключи полетели и селекон потек" И типа ремонт будет 1600 грн, он не стал делать.
shpala
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ROG STRIX 1070 Добавлено: 15 янв 2020, 13:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
KAMENb писал(а): нужно только биос будет менять Скорее всего да KAMENb писал(а): резисторы надо конфигурационные перепаивать? Резисторами задаётся производитель памяти. Если, например, на обеих картах Samsung - двигать их не надо
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ROG STRIX 1070 Добавлено: 27 июн 2021, 11:18 |
Диодной позвонковой на массу с зеленых площадок? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- KAMENb писал(а): После этого поменял 2 банки А ( снял с карты с прогаром) и стало так: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0 FBIOA[ 63: 32] 0 1974080 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 663528 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 БЛин ошибся и скопировал не то, стало так: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0 FBIOA[ 63: 32] 0 64 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 663496 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Dimus23
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ROG STRIX 1070 Добавлено: 29 июн 2021, 14:23 |
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
Я бы не стал сразу проц на помойку, поменяй еще память на B канале, только отпаивай на сухую без флюса и посмотри на микруху, бывает что пятаки окисляются, и достаточно после чистки\ребола посадить эту же банку на место и все работает, не один раз такое попадалось, и было пара случаев отгнивали пятаки на проце, также снимал на сухую (всегда снимаю без флюса) и там видно если есть отгнившие, также чистка\ребол и обратно, помогало.
