Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 19:49
vasya-extrimal писал(а):
Подскажите пожалуйста как правильно проверить?
Я снимал поочередно "вторичку". Проверил usb все были в норме. Заменить решил т.к. после демонтажа ситуация не изменилась, а так же один usb был поврежден(прозванивался нормально) и был нагрев юга. Менять решил для диагностики. Новый юг грелся меньше.
Попробуйте прозвонить usb, на падение, между дата линиями, rtc.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 21:14
GA-8i915 писал(а):
Была подобная ситуация. Виновником оказался юг,
Там его отродясь не было, и интересно, как определили, "usb неисправен, хотя звонился нормально?". "После демонтажа (еслиб он там и был) картина не изменилась", т.е зависал на логотипе? ;;-)))
Последний раз редактировалось sergej66 28 июн 2021, 01:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:56
Ноутбук был другой. Ситуацию описывал подобную.
Юсб разъем поврежден был.
sergej66 писал(а):
"После демонтажа юга (еслиб он там и был) картина не изменилась", т.е зависал на логотипе?
еслиб пишется если бы:)))
Набор глупостей. После демонтажа юга ноубук бы не работал бы. Работать начал после установки.
Читать надо не между строк, тогда уловите суть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 00:20
Все понятно, самое главное, что это материнка ПК... Просто сначала хоть чуть вникать надо, если пишете. Счастливых ремонтов, без обид, перечитайте, как вы написали
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Вот и я о том же
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 13:03
igils писал(а):
Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка.
- прозвонить линии данных всех usb относительно земли
- посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате
- прошить Биос программатором с оф. сайта.
Повторюсь ещё раз, так как получилось перешить БИОС.
- Лини всех ЮСБ прозвонил тестером диодной прозвонкой, плюсовой щуп на массу, плюсовым на дата + и -, показания в пределах 690-720
- Греется только южный мост, в пределах 50-60 градусов
- Биос перепрошит (не помогло)
- материнская плата так и дальше висит на заставке, без реакций и изменений.
Куда дальше копать?
---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ----------
Куда дальше копать?
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... SbWItUvZdl
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:21
Ноутбук в голове был вот и написал про ноутбук.:))
Без обид.
sergej66 писал(а):
Вот и я о том же
В данном случае на именно этой плате функции юга выполняет хаб. Так точнее.:)
Кстати "Южный мост имеет градусов 50-60."
Южного моста тут нет, его функции выполняет хаб.
Может еще сеть и звук, могут они не давать дальше загружаться, но что то подсказывает, что надо менять хаб.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:44
Линию клавиатуры PS/2 до мульта проверяли? первый пост проигнорировали((
Какие напряжения на 41 и 42 выводе мульта?
Еще проверьте мониторинг, что на 50, 51, 52, 53, 54 и 55 выводе мульта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 09:30
vasya-extrimal
Хаб дохлый, на вашей плате.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 10:45
Пускай ТС нормально диагностику сделает, от кинет все возможние причины, потом только можно грешить на хаб
 Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 20:38
Хаб дохлый(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one зеленый экран с логотипом
12ozMouse
25 авг 2017, 15:03
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
2087
16 янв 2019, 23:14
Артист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k проблема с bios
в форуме Asus
body26
13 июн 2017, 19:29
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A58M-K USB не работают.
в форуме Asus
misterios
2870
29 авг 2017, 09:11
misterios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k отсутствует резистор, подскажите какой номинал ?
в форуме Asus
stark2729
03 мар 2020, 12:53
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
