Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:39
Кто подскажет Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331)Включается на 1 секунду и выключается. Генерация на кварцах есть, все напряжения кратковременно поднимаются смотрел осцилом, вычитка с биос так же кратковременная есть. Были пробиты мульты по 3,3 в итоге заменены и прошиты. Условия старта мульта в норме lidsw rsmrst сняты слипы 3,3в. Мульты умерли из-за КЗ центрального пина на +19в. Что можно еще глянуть, 2 платы одинаковые неисправности и симптомы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:51
АКБ заряжается? Какое потребление от ЛБП? (без АКБ и с ним)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:11
АКБ, нет вообще. Без АКБ 9-10ма.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 19:13
Это до кнопки? А после?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 05:10
Cкачки по току до 400ма и выключается. Я думаю может мульты битые, хотя прошились нормально, да и в принципе если есть запуск, вряд ли мульты. Как эти платы дохнут при пробивании центрального пина, часто процы умирают!?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 13:45
Если отключается за 1 секунду, то срабатывает защита. Может по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:23
С питанием проца все гуд. По аналогичной схеме от nm-a311 по максимуму все прозвонил
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:40
проверить повергуды.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:13
Какой процессор стоит на плате? И какие сопротивления на катушках процессора?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:05
Отрежь центральный контакт и кинь резистор 300к на 19,5В
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:57
Это же Lenovo, а не HP.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:16
Да и резистор 200 ом подпаивал к земле и повер гуды поднимаются, не понятно вообще в какую сторону смотреть. Две мамки полностью одинаковое поведение. Что-ли комбайнам кердык!?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 14:54
у них обычно комбайны как семечки вылетают из строя.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:17
а если снять pq998?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 20:38
Во вторник попробую, отпишусь с результатами. + Пришло ещё 2 мульта другая партия, один попробую запаяю посмотрю может битые какие-то мульты.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 08:56
привет, чем дело кончилось ? один в один как у тебя. пришёл с пробитым мультом. поменял, прошил и теперь запуск на 1 сек. Потребление в деж, реж 0,012 в раб ,реж 0,540-0,570 к/з и заниженных сопротивлений не нашел. напруги везде подымаются.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 09:08
Пока что ничем. Только мульты в пятницу пришли с китая. Ещё не паял. Sckaut ты так же не разобрался ещё в чем дело? Многие пишут на этих платах не обязательно мульты шить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 08:19
Поменял мульты, ситуация та же. Кто еще что посоветует!?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:32
Мульт после замены прошили?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 11:46
Конечно прошива, не помогает, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:21
montekristo
правильный совет дал! после снятия pq998 ноут включился . В моём случае pq304 pq305 pq990 pq307 - живые, резисторы в обвязке тоже не имеют отклонений. ноут работает но не заряжается без pq998(её менял) с ней цикличный авто старт.
BQ24737-
ACDET -2,4v
BQ24737_VDD- 6v
ACPRN- 0v(0.37 Om)
BQ24737 подохла или ? два дня с ним сижу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:50
sckaut писал(а):
ACPRN- 0v(0.37 Om)
0,37 Ом - это когда адаптер питания не подключен? На REGN BQ24737 замерьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 13:32
всё по порядку что б ни чего не упустить. Данный ноутбук(Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331)) принесли с проблемой не включается, после того как запнулись о шнур блока питания. Диагностика показала что кипит мульт. После замены и прошивки мульта(8586е) ноутбук стал включаться на 1-5 сек. циклично до бесконечности, потребление при включение было примерно 500мА, а потом падало. по подсказки montekristo был снят pq998. Ноутбук включился и стал работать но при этом не заряжался(прям так писал подключена но не заряжается) замена BQ24373 ни чего не дала.
И тут самое интересное я вернул на место родной биос и ноутбук начал заражаться! я на самом деле сделал это в качестве эксперимента так как много перечитав про эти платформы и там у людей не включались ноутбуки если разные версии биос залиты(ec и основной) и т.д
Ноут выдан
 ! igils писал(а):
в следующий раз выдам "награду" за замусоривание чужих тем своими проблемами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) ищу схему
Nikita1987
17 мар 2019, 11:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
kochesh
21
5921
09 апр 2020, 22:55
kochesh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 ( AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) определить элемент
lager99
10 апр 2025, 18:05
lager99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B70-80 (AILG1 NM-A331) Дамп BIOS
paul_nvk
12
7350
20 июн 2017, 18:29
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (nm-a331 rev 1.0) Включается на 1 секунду
black27512
30 май 2024, 13:30
black27512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
