Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-da0058ur LA-G073P
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:48
Ноут не видит в ОС дискретный видеочип n16v-gmr1-s-a2, проблема не в по, потому что ставились разные версии ОС. Клиент говорит, что якобы после обновления. Напряжение питания видеочипа 0,9В, при включении чип нагревается, биос прошивал с оффсайт (но не уверен, чnо дело вообще в нем), на вид чип не перегревался, как новенький, плата не копана, ноут разбирался первый раз. Есть какие советы или приговаривать видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:42
попробуйте биос отсюда, чтоб исключить биос viewtopic.php?f=53&t=102711
у IOD
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 18:47
Не хватает сообщений для скачивания. можешь на мыло скинуть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:49
На офф сайте 6 биосов для этого бука, чтоб понять какой ваш, надо родной дамп выложить
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:58
sergej66
Ок. Завтра скину.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду: ----------
Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть ли смысл вообще с биосом заморачиваться? И есть мысли, как проверить биом чип вырубает или нет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:08
Понятно, что клиенты зачастую врут, ну может быть действительно так. Я бы тоже начал с заведомо исправного биоса
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:48
Не знаю где там 6. Может потому что я по Product Number искал. Там только разные ревизии.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 01:04
NISTATIN писал(а):
Не знаю где там 6
Так я вам скажу-распакуйте ЭКЗЭШНИК с офф сайта и увидите 6 дампов, 3 дампа по 16 метров, 3 дампа по 8 метров с разными Bios_ID
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 03:34
Надо в тему по правке/распаковке
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 05:30
Если дело в биосе, тогда переносить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 08:46
А не видит чип имеется ввиду что в диспетчере устройств его нет?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 09:41
sergev
Да, нет в диспетчере. ОС переустанавливал и при установке драйверов, установщик не находит совместимого оборудования.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 35 секунд: ----------
sergej66
вот дамп сделанный утилитой обновления перед обновлением биоса. не понимаю как вычислить мой биос ид. Но от клиента ноут пришел с версией F33, получается, что вряд ли обновлялся биос с обновлением виндовс.
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Не понимаю, почему в дампе тоже 6 разных биосов?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:31
Вы можете слить программатором дамп с флешки биоса и выложить, если хотите, чтоб вам помогли?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:43
Биос хорошая штука. Только мертвому припарка если чипак умер.
А если пропал после не верного биоса то какой id?
Шейте по очереди все что есть у производителя , да и все. Там их три ваших всего будет.
Да, кстати вы даже не сказали какого он размера то.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:47
sergej66
Да, конечно, слить смогу. Просто не понимаю зачем? Если после обновления там не та версия, то что это даст?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: ----------
sergej66
Вот дамп
---------- Добавлено спустя 29 минут 38 секунд: ----------
Получается мой ID из дампа 084AA
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:37
NISTATIN писал(а):
ID из дампа 084AA
Это даст возможность выбрать правильный BIOS, зашить его на программаторе и убедиться, что дело не в BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:54
Поясните, я тогда не понимаю в чем проблема, что при обновлении ОС обновился биос не с тем ID или с тем же ID, но некорректно прошился или повредился? Может ли вообще прошиться биос не с тем ID и отключить видеочип и работать, будто он UMA Only? Я так понимаю, что нет. если не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:24
Из под ОС не может прошиться
это может быть. Проверить просто - программатор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:48
Перепробовал ради успокоения все 8Мб биосы с офф сайта, подошёл конечно только же 84АА. Получается видеочип мёртвый, что очень странно, потому что не видел мертвых нвидий с таким внешним видом. СО конечно забита в хлам и играли на ней в танки, но обычно они хотя бы темнеют. Буду менять чип, если клиент согласится, по результату отпишусь. Всем спасибо за советы и пояснения.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:01
NISTATIN писал(а):
n16v-gmr1-s-a2
Я в своем болотце уже не один раз менял. И все внешне были в идеале.
Народ играет на них. Оно и умирает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 06:20
На прогрев, в целях диагностики, не велись?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 09:39
Нет. Попадает или с проблемной памятью, реже, или с мертвым чипом.
Но после прошивки, переде заменой, я бы все таки проверил наличие всех питаний на дискретке.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 09:45
Ok, гляну ещё раз. До прошивки все в норме было.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 11:32
Клиент согласен. Заказал чип. После прошивки bios с офф сайта, напряжение видеочипа также в норме.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:21
Вернул обратно дамп родного Bios, запаял новый чип, видеокарта определилась и прекрасно работает. Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0400ng LA-G073P rev:1.0 аналог spi flash
в форуме HP
crazybull1993
27 янв 2021, 19:37
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения, нет инициализации...
YAD
6430
18 май 2020, 17:02
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0048ur (La-G073P) определить шим
gavamp
23 июл 2020, 20:16
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички
wentel6
11 окт 2021, 18:45
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g7 (epk50 la-g073p) нужна схема боардвю
dmitriy555
08 фев 2022, 19:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
