Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:57
Добрейшего всем!
adph- надпись на восьминожке,
судя по всему шим по 1,8V
что за зверь ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:34
MP1475DJ-LF-Z https://www.infinite-electronic.ru/data ... J-LF-Z.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 11:04
felix2604 спасибо большое!
Но порадоваться информации не пришлось-
плате не понравилось , что я ее фотографировал-
и она теперь не включается.
На кнопку реагирует на 29 ноге NCT5567,
на 30-й реакции нет ( 3 вольта постоянки).
Как мульт разведен тоже не понятно.
Имеющийся бордвью с другим мультом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 11:50
До фотографирования была реакция на кнопку?
Сделайте ещё раз измерения по основным линиям.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 11:59
изначально была реакция и запуск всех питаний,
но 1,8 на флэшке не было, а было почему-то 1,2 .
5 дежурки есть, из неё 3 вольта стабилизатор тоже делает.
с кнопки просадка с 5 до 0 до мульта доходит( 29 нога).
На мульте 3 вольта присутствует ( только не понятно на всех ли нужных ножках).
что еще и где замерить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:10
Посмотрите откуда приходит питание
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:17
вторичные питания сейчас никакие не запускаются.
1,2 приходило как раз от той 8ножки с дросселем, про которую я спрашивал в первом посте
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:55
c измерениями был не точен.
все-таки 1,05VSUS на PL10 присутствует.
на 30 ноге мульта 3 В. Сама ножка звонится на кнопку включения (PSIN),
соответственно при нажатии просаживается до 0.
Кто-нибудь знает, с какой ноги мульта выходит PSOUT?
C выложенной на форуме информации появляется противоречие:
там- PWRBTN#-->PSIN# на 30, а PSOUT на 29.
У меня , очевидно, на 29 PSIN.
---------- Добавлено спустя 49 минут 50 секунд: ----------
что касается напруги на PL14, то оно каждый раз при включении преподносит сюрпризы,
то его нет, то оно 1, то 0,8 В .
в обвязке микрухи есть резюк с слабозаметным окислением.
Прошу подсказать номинал.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 52 секунды: ----------
благодаря vova_w810i, великодушно предоставившего схему форуму
на все заданные вопросы получил ответы.
осталось разобраться
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 14:40
мульт с 29 вывода транслирует в проц
на PL14 долно быть постоянно 1.8VSB в дежурном режиме, смотрите PU20
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:07
наверное, все-таки с 28 ноги- в проц.
а 29-я это вход от кнопки.
на PL14 после замены окисленного резюка как положено теперь 1,8,
что с самого начала и хотелось увидеть.
ещё перепрошил биос- и результат налицо- запуск.
пока только не пойму, почему не квакает при запуске бипер.
 Заголовок сообщения: Re: ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:22
сигнал на спикер идет с проца через транзюк Q13, который садит спикер на землю, а на спикере постоянно 5в должно быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
да, перепутал, 28 нога в проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV REV3.01 не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB
в форуме ASRock
rjhaviy
24 сен 2026, 22:11
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV помогите опознать элемент
в форуме ASRock
eugkov
05 дек 2022, 12:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
6200
12 сен 2018, 22:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
8624
02 июн 2019, 15:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 19:48
