Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 07:38
Всем привет! Все было понятно, ноут отключался, прогрел чип 216-0774009 и все заработало. Заказал чип RB из партдиректа, поменял и теперь нет инициализации, потребление статичное 0.5. Переделал в UMA, все тоже самое. Подключил карту диагностики, горит RST, CLK нет. Биос основной шил с чистым ME, для мульта еще не нашел. Толку нет. Снимать чип все таки?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 10:49
Смотрите ослом питальник цпу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 07:11
С осликом мало опыта, но есть возможность. Что я там должен увидеть? На дросселях проца 0.85 и 1 вольт, проц тепленький.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 25 секунд: ----------
Вот замеры осцилом прилагаю
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:26
С ресетом это может и не связано, хотя очевидно если ДО замены работало, а после перестало, то чип наверное лучше снять; но ставить амдшный ребол это изначально не уважать себя и обманывать (не важно осознанно или нет) клиента; и все темы по идее эти надо просто сразу в мусор выкидывать - ибо советы в них это по сути пособничество в мошенничестких действиях
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 21:35
Ставлю на то, что чип - говно и вешает PCI-E линию.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 04:38
Теперь десять раз подумаю, хотя чего тут думать. Была надежда на проверенного поставщика, но судя по всему увы. Реальные мошенники это мастера с феном))
Буду снимать чип, самый очевидный вариант.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Проверим теорию
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 14:00
Ставка не зашла к сожалению. Дежурка в порядке, прошил флешку мульта на всякий. Ничего явно не греется кроме проца, проц подкидывал.
И еще, кулер малотит примерно пол минуты и встает. Все симптомы стабильны с самой замены чипа.
Что еще замерить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 06:48
Был в отпуске, надо доделать зверя.
Мульт IT8520E, как все таки определить что не дает снять ресет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 10:22
Снимите GPU.
Вообще ПД не тот магазин где надо чипы брать.
Да, этож safina, с 4009 с севера изо идёт.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 10:58
Черномор писал(а):
Снимите GPU.
Уже снял, но без изменений. Если висит ресет, зачит что то не дает разрешающий сигнал. По мульту как то можно определить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:13
таки это Star/Federer (PM_I_HPC), видео с хаба растет... А убитый видеочип мог и хаб ушатать теоретически.
Safina - это PM_A_HPC
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 13:38
Хаб заменен, картина прежняя. так же махну танталы на проце, кварц возле флэшки, без изменений. Ребята, какие еще идеи будут?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:28
Ну ресет, этож по старой схеме, звук, сеть, картридер :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Если клока нет, смысл шить биос :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Felix-irk писал(а):
Мульт IT8520E
Может всё таки IT8502E ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:08
Вообще это известный трабл на сафине. Вроде видео меняешь и привет..
В первую очередь питание юга смотрите.
Во вторую при "хреновом" детекте адаптера чудеса возможны, тут схемно покумекайте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 05:45
Вы правы, 8502e :smu:sche_nie:
Снимать по очереди?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 14:09
В схеме они имеют какие то обозначения. Или будем гадать? И проц кто?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 23:22
Felix-irk писал(а):
Снимать по очереди?
Можно всё снять, если ресет снимется то найти виновника и наказать :-): А вообще, судя по схеме на ресете из навесного только вай фай и сеть висит напрямую
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
Блин Вы чё? Предупреждать надо :-): Один мост 215-0752001 и видеочип 216-0749001 новых у Них взял, под микроскопом изучил, вроде новые. Мне теперь по гарантии надо ноуты ждать? :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Думаете прямо вот так, до ресета?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 12:33
Напряжения расписал, процессор P6100.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Снял сеть, не помогло (
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 13:09
Так у вас питания проца нету. Биос шился после замены хаба с чистым ме, бид правильный вшит?
0,86в это питание встроенной в проц графики.
На плате где то или сопля,или что то отвалилось/снесли во время пайки.
интересно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 12:55
Думал эти два на видео идут. Куда тогда 1 вольт уходит?
При это греются оба чипа на процессоре.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 01:16
Так и есть, нужно искать проблему в этом
Это питание VTT процессора, дополнительное кароч)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 10:13
Обьявил капитуляцию, заказал другую плату. Всем неравнодушным спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю неисправную материнку для HP G62-B21ER
в форуме Куплю | Buy
FearCult
27 мар 2015, 12:27
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B21er (Federer) нет изображения (присутствует подсветка\питание)
ReasonX
17 апр 2015, 03:01
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b21ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет реакции на кнопку включения
segaK_yar
2644
31 июл 2015, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b21er (Star Federer) Траблы с 215-0767003
megamatvey
3928
17 фев 2017, 11:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b21er (pm_i_hpc_sz_mv mb v3) Прошу дамп БИОС
VKtehnology
21 мар 2017, 15:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
