Текущее время: 29 ноя 2026, 14:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:25
Здравствуйте, у меня ноутбук не определяет SSD диск, это M2 SATA.
Диск в биосе не виден, заменил на новый, то же не видно.
Прошил биос с официального сайта, тоже не работает.
Ноутбук загружается и сразу входит в BIOS, когда я вставляю установочную флешку, он начинает установку, а когда доходит до создания разделов, он говорит, что диск не найден.
Напряжение 3,3 на диске присуствоет .
Куда пойти, чтобы начать искать проблему ?
BoardView:
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=494215#p494215
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:33
Светлая память
Светлая память
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 01#p895101
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:25
На асусах есть похожие косяки на разных моделях.
На некоторых SSD в биосе не будет виден пока не проинициализируется (ручками через diskpart)
Были ещё пара магазинных моделях на которых диск не детектился из-за включённого Optane. Был Vivobook из магазина. Не могли поставить винду. После танцев с бубном и дюжины версий драйверов IRST всё решилось отключением одной опции BIOS.
Третий вариант, сродни второму - если SATA работает в RAID режиме(иногда отключить невозможно, и нужно вручную подтягивать драйвер IRST).
И последний, частый для среднебюджетных асусов, это банально болтающийся в слоте SSD (решается аккуратной установкой и маленькой фторопластовой шайбой)
Тема тупиковая. Ноут с завода с М.2 SATA.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 13:59
Все перепробовал, линукс, винду, все варианты в биосе, ничего не помогает. Один из дисков, который я пробую, совершенно новый. Харда в гнездо умещается хорошо, в BIOS RAID не используется.
Неужели проблема в прошивке мультиконтроллера? Заменен на новый.
Posted after 1 hour 39 minutes 15 seconds:
Попробую заменить прошивку мультиконтроллера. Подайте пожалуйста рабочий?
Posted after 2 hours 3 minutes 5 seconds:
Прошивка с официального сайта не помогла, есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:56
a kak on propal?
predistoriya est?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 20:16
Ноутбук был залит водой, в результате чего сгорел мультиконтроллер. После замены в сервисе жесткий диск перестал работать! Я заменил его на новый, но и новый не работает! Купил ноут нерабочий после заливки!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:02
raz kupil uzhe zalityi, to posmotri vsyu platu v mikroskon na predmet sgnivschyh dorozhek i smd komponentov.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:31
Пересматривал несколько раз, все подозрительно поменялось :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:40
poprobui vot s takin adapterom https://www.ebay.de/itm/383955576986?ha ... SwzJBgKYIx
podklyutschit obytschnyi hdd.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 15:13
Спасибо, я не пробовал это !!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:36
Я пробовал, не работает. Еще заказал переход SATA на m2. , все диски, которые я пробую на этом ноутбуке, работают, но работают на другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:45
Про залитие можно было бы и изначально упомянуть.
Сам М.2 разъём осматривался? Были пару случаев на десктопных материнках когда окислы извне не было видно пока не стало слишком поздно.
А так всё что остаётся, это пройтись по бордвью и ещё раз внимательно прозвонить задействованные линии и близлежащую пассивку(там их не так много, и практически всё идёт прямиком на проц).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:39
Я очень щательно М2 очистил и посмотрел под микроскопом.
Я снова позвоню на все подключенные линии !
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:03
Я позвонил по всем линиям, все позвонили. А поскольку большинство из них попадает в процессор, думаю, проблема в самом процессоре. В BIOS режима SATA MODE он говорит только AHCI и не показывает порт 0, порт 1 и так далее.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 20:58
poprobui so storony cpu pomerit soprotivlenie sata.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305CA (UX305CA rev2.0) определить елементы
alien79
20 апр 2021, 11:14
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook (ux305ca r2) вкл
сергей петрович
2507
20 мар 2020, 00:34
gotten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux305 (ux305ua) Страпы на память
Денис07
17 июл 2021, 23:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ССД диск 720ГБ Goldenfir
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Олег12
12
1398
16 авг 2025, 20:39
Олег12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S540-14l (LA-H082P) не видит ссд, а иногда видит
evgenyjp
30 авг 2022, 14:03
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, tyzman и гости: 77
