Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Пост код 79 Asus p9x79 pro
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 01:07
Плата пришла изначально с пост кодом 19
Иногда проходила его и даже давала заходить в биос
Но потом спустя несколько запусков коды 10-19 и намертво
Потом и вовсе нули
Было такое при слёте прошивки TPU и eeprom
Прошил и eeprom и TPU
EEPROM взял из файла с биосом
Не помогло, коды 00
Прошивку ТПУ взял из последнего сообщения в этой теме viewtopic.php?f=224&t=107449
Смутило что они от обычной p9x79
Решил включить
Коды появились
Но теперь плата намертво зависает на коде 79
В чем может быть проблема
В том что прошивка тпу и ееprom не совсем от этой платы?
Просьба поделиться дампами именно с этой платы (tpu желательно в формате HEX (00,01,02)
Заранее говорю биос прошивал раз 10 и подкидывал другую флешку, результата нет
 Заголовок сообщения: Re: Пост код 79 Asus p9x79 pro
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:39
Процессор другой подкиньте.
пост коды Asus
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 00:18
regroom
Глупо было если б я не делал этого
Просто не стал писать об этом
С тремя процами одинаковое поведение
 Заголовок сообщения: Re: Пост код 79 Asus p9x79 pro  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 21:47
В общем, плата сейчас работает
Что было сделано: заказл новый хаб, после замены ничего не поменялось
сбросил прошивку тпу на флешке, тоже не помогло
Полез снова в саму тпушку еще раз прошил дампом отсюда viewtopic.php?f=224&t=107449
на удивление поведение изменилось
так что дамп из темы рабочий
но плата все равно не проходила полностью инициализацию
поменял флешку около тпушки
о чудо плата завелась
тема закрыта.
отдельное спасибо за прошивку тпу с этой темы viewtopic.php?f=224&t=107449 )
проверял ее: специально заливал пустой дамп в тпу и плата не работала, а когда заливаю данную прошивку то все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94
в форуме Asus
gitas
7023
13 фев 2023, 13:26
technodetroit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 pro, не работают левые каналы A, B
в форуме Asus
aweman
23 мар 2025, 19:19
aweman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P9X79 PRO не видит HDD на 4 и 5 TB.
в форуме Asus
sniptex
26 окт 2019, 08:37
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
6077
09 дек 2016, 15:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
