Текущее время: 02 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 16:04
Был заменен хаб HM370 и мульт КВ9022Q D.Биос брался с оф.сайта.Ноут не видит HDD.Даже нет в биосе.HDD проверялся.Питание 5в.на разьме есть.SSD работает, винда грузится.Может быть ,что проблема в биосе или хаб не совсем рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:20
у меня тоже было такой прикол после чистке ME region
попробуйте зашит этот дамп. если не поможет то выкладывайте родной дамп именно от того ноута
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 09:09
Gulnar
Прозвонить дифф. пары sata.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:47
xikmatПочистил МЕ регион в родном дампе,сейчас в биосе отображаются оба HDD.Но ВООТ разделе не отображаются.Винда не грузится.Буду пробовать ваш.
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 59 секунд: ----------
xikmatНет,с вашим тоже винда не грузится.Вот мой дамп.
old.zip
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:26
Пробуй..
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 15:42
RublinВсе ок,появились оба диска,Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (LA-F952P rev. 1.0) нет старта после замены хаба
AndreyVl96
28 окт 2020, 22:23
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-57 (LA-L181P REV.1C) Не видит M2 после замены хаба
sam_001
02 июл 2026, 20:58
sam_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P REV 1.0 N) Ищу дамп биоса.
в форуме Поиск BIOS
Kosty77
8249
18 ноя 2022, 17:07
blashchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения
madiyarmw
14
6236
08 июн 2022, 08:16
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, Shaigy, Silentredcat, ValentinGoldent, yllymah и гости: 261
