Текущее время: 09 ноя 2026, 19:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:56
Принесли с симптомами не включается. На кнопке и на флэшке есть 3.3в, на дросселе 5в нет., возможно они и после появляются. Кнопка замыкает, прошивка биоса ничего не дала, на ЛБП после нажатия кн вкл. потребляет всего 20 миллиампер, немного греется при этом шим дежурных напряжений up1589q
как думаете под замену?
замеры:
1-0v,
2-1.96v
3-0v
4-1.58v
5-0.11
6-0v
7-4.45v
8-0v
9-0v
10-v
11-19v
12-6.5v
13-0v
14-4,96v
15-3.25v
16-0v
17-0v
18-0v
19-5.48v
20-0v
Последний раз редактировалось tachkarus 29 июн 2021, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:58
По LDO обоимпроверить сопротивление, да и по силовым тоже.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:05
на прозвонке не звенит., достаточно высокое.. постоянно прыгает, верней повышается...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:06
Ну ШИМ греется потому что силовых 5в нет, а вот их нет от того что мульт либо неправильно вычитывает прошивку либо мертв, либо сигнал от мульта не доходит до ШИМ. 5 силовых должно быть постоянно, а вот 3 силовых появится после кнопки если не запамятовал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 18:48
А на мульт там питание напрямую идет с LDO3?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:03
Хм не похоже я спутал, тут ШИМ формирует все питания и силовые могут формироваться сразу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:08
Мне кажется подозрительнo, что 12 нога контролера, сигнал ENLDO имеет уровень 6,5 В.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:13
Это что написал и как это понимать?
Материнка X550 и букв больше нет? X550.. много разных бывает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:58
tachkarus
Сколько плата потребляет в дежурном режиме? Сопротивления по ldo и силовым дежуркам?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 12:56
материнка X550cc rev.2.0
При подключении ЛБП мигнет 0.01А и по нулям., при нажатии кн. вкл. 0.02 постоянно потребляет.
Сопротивление по 3.3 высокое., по 5в почти 3кОм, по LDO 5 500кОм, по LDO3 60кОм
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:18
tachkarus При ENTRIP1 - 1.96v и ENTRIP2 - 1.58v, и указанных сопротивлениях нагрузки, у вас должна быть силовая дежурка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:26
На этой доске перемычки паяные по 3 и 5.VS. Паяйте, смотрите что меняется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:29
разомкнуть PJP8102 и 8101?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:54
Да. Если дежурки не появятся - меняйте up1589q.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:40
Если осцылограф есть, посмотреть шевеления при подаче напруги
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 15:47
к сожалению не появились дежурки, закажу up1589q.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 12:54
Все закончилось заменой шимки, работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки
segaK_yar
2425
04 окт 2020, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 08:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка.
sergjiq
21
9343
16 мар 2017, 18:11
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
4645
26 апр 2021, 10:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
4373
18 мар 2020, 16:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergunis и гости: 72
