Текущее время: 24 июн 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: R9 290. Нет старта. Проблема с линейным стабом?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:00
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста новичку. Опыта ремонта графических ускорителей не имею. Паяльник держу уверенно, мультиметром пользоваться умею (занимаюсь робототехникой), есть самопальная паяльная станция на arduino с паяльными феном.
Позволить купить себе видеокарту возможности нет, зато досталась от брата видеокарта r9 290x, точно такая же как и в этой теме
viewtopic.php?f=48&t=34202
И проблема возможно такая же. Только тема та закрыта, а у меня нет доноров и все детали придется заказывать на Али.
Прежде чем создать тему ознакомился с мат. частью и типичными неисправностями.
Симптомы такие. Видюшка не определяется, гпу не греется. Питания по фазам нет. КЗ нет. В вышеуказанной теме вычитал, что проблема может крыться в стабилизаторе apl 5930. Действительно! на 5 Пине нет сигнала EN. Выпаял APL но сигнала EN все-равно нет. И, чтоб не ждать заказа с али, решил накатить туда 3.3 v из 8 пина. Чип начал греться на 3 и 4 Пине появилось напряжение 1.8v, но карта все-равно не определяется.
Напряжение на фазах питания гпу (верхний дроссель) сперва 4 потом падает до 1, на дросселях чуть ниже напряжение присутствует также в пределах 1 вольта.
Что посоветуете? Нужно ли заказывать микросхему APL? Напряжение на дросселях я так понимаю не нормальное. Может во всем виновата микруха ШИМ? Тот факт , что гпу начал греться это хороший знак, т.е. можно судить об его исправности? Греется умеренно за минуту поднимается до 60 градусов примерно.
 Заголовок сообщения: Re: R9 290. Нет старта. Проблема с линейным стабом?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:21
Надо смотреть что формирует ен, у самого лежит 9290х, проблема один в один, если принудительно подать ен, то чип греется но инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:05
Плохо ознакомились, Заголовок не соответствует теме R9 290 или R9 290X, определитесь с брендом, диагностики ноль, картинки с измерениями ноль.
Делайте фото в хорошем разрешении именно вашей карты, именно на вашей карте производите замеры.
А то "новички" пишут по 3-4 страницы, и в конце оказывается были сбиты элементы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 Reference C671 HDMI
madking
19 авг 2019, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb
Valdemarius
21
22057
01 ноя 2017, 14:41
mallboro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке
[ На страницу: 1, 2 ]
Sokol8989
41
10672
27 фев 2016, 13:06
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим питания памяти на GIGABYTE R9 290
jazzitcool
20 окт 2021, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 кз по dvi-d
ra4cbj
06 авг 2016, 12:01
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
