Текущее время: 03 июн 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Acer v3-572/v3-532 (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:11
Доброго времени суток. Попался данный ноутбук с проблемой "не заряжается". Ноут был выключен и я вставил зарядник и ноутбук нормально заряжается, подумал клиент ошибся. Включил ноут, посмотрел в аиде, нормально поднимается напряжение. Клиент использовал универсальные зарядки. Они рабочие, но никогда не доверял им.
Потом я решил вытащить штекер из разъема и снова вставить и тут то проявилась проблема. Когда я вставил, то потребления было ноль. Ноут не заряжался. Снова вытащил и вставил и хоть бы что, не было потребления.
Выключил ноут и потребление снова пошло, загорелся индикатор зарядки. Включил ноут и он продолжал заряжаться, снова вытащил штекер и снова вставил и снова нет потребления зарядки и не горит индикатор зарядки и снова выключаю ноут и снова загорается индикатор зарядки и идет потребление.
Впервые сталкиваюсь с таким. СИ АКБ 35%. Акб менял и та же проблема. Напряжения на контактных площадках материнки с вставленным аккумулятором
1-12в
2-12в
3-0
4-3.3В
5-3.3В
6 И 7 Минус
Интересный момент кстати.... когда включаю ноут, вытаскиваю штекер и снова вставляю и когда потребеления нет, я один раз нажимаю на кнопку включениЯ ноута и ноут начинает заряжаться (ноут так же и остается включенным). Но не всегда это срабатывает. Не может быть такого что в мульте проблема? Мульт KB9022Q D ND4411850 ACA140813
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572/v3-532 (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 17:57
С чарджера PU301 и его обвязки надо начинать ремонт.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:43
Мульт тут не причём. Смотрите на ШИМ заряда, батфет.
Если есть ослик - смотрите обмен (осциллограммы) между батареей с чарджером на 4 и 5 контактах разъема подключения АКБ
Можете так же поэкспериментировать с помощью одного мультиметра. Замыкайте 3 (3.3В без АКБ) с 6/7 (минус/земля) на разъеме. Должен загореться светодиод заряда, а между 1/2 и 6/7 появится напряжение заряда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12288
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
4705
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф для ACER E1-532 E1-570 E1-572
в форуме Куплю | Buy
7off-service
23 июн 2015, 19:13
behcett Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, skv, StayeR, vadimnik и гости: 39
