Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 19:40
Плата MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65
в ремонте, нет инициализации, сильно залит тактовый генератор U38 RTM880N-793
шим снял, слетели пару элементов вокруг, нужно фото этого участка или может боардвью на плату
может хотябы номиналы элементов которых нет
 ! igils писал(а):
Название платы - в заголовок темы! Правила создания тем на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:53
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:11
Тот что ближе к клокеру - резистор 1kOhm, если я правильно рассмотрел что он одной стороной сидит на 55 выводе клокера. Тот что над квацем не могу разобрать на каких ногах, вроде одна сторона на 58 выводе клокера - значит два варианта либо 33Ohm либо 8.2kOhm. Использовал бордвьюв MS-7640-v1.1, клокеры одинаковые но схема может отличаться, советую проверить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 15:46
спасибо aleksros и dj0n1son за помощь,
с помощью боардвью востановил слетевшие элементы, плата успешно востановлена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ross
30
6484
19 окт 2018, 14:55
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу фото MSI MS-7640 ver 3.0 990FXA-CD65
в форуме MSI
jetbalance
18 дек 2017, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему u38
в форуме MSI
Robocomp
05 фев 2021, 11:53
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации.
в форуме MSI
Alter_ego
13
6113
28 янв 2016, 17:20
Alter_ego Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп MSI 990FXA-GD80 MS-7640 Ver2.2 !
в форуме MSI
ReVolt
02 июн 2016, 17:59
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
