Текущее время: 17 июн 2024, 14:55
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2012, 17:15 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
erosa писал(а): Сразу понятно стало что перегрев. Чем подкреплена эта уверенность?, если erosa писал(а): С ноутами с такой проблемой первый раз сталкиваюсь. Сейчас как ведет себя ноут?. Думаю посмотреть вот здесь вам не помешает.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2012, 17:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
erosa писал(а): Начало ног от стрелки в нижнем левом углу и в верх, по часовой Да вы батенька оказывется и DS правильно прочитать не можете, и с микросхемами дела не имели - начало ног из ж.... И сразу ноутбуки ремонтировать! Запомните - выводы микросхем считаются против часовой стрелки.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2012, 17:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
erosa писал(а): Если мост его реболить без трафарета можно ? Используя круглый припой. С ума вы сойдете реболить 0,35-ми шарами "круглого припоя" HM55. Кстати, квадратным было бы удобнее
erosa
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2012, 20:11 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 19:09 Наличности на руках: 64.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Kazan
[quote="siberian"][/quote]
Вот видите меня уже чему то научили. И на этом спасибо. :) Если честно если бы сразу увидел что на описании даташит все отмечено точками, то понял бы. Обычно пунктиром обозначают то что под деталью.
Вот я же и спрашиваю у знатоков, что да как. :) Поэтому и прошу помощи. После НГ буду сидеть книжки на эти темы читать.:) Хочу учиться. А тут пример на руках.
Правильные ноги 3- 2,02 4- 2,02 8- 3,37 9- 4,54 13- 10,22 14- 3,37 16- 19,64 18- 5,05 22- 4,54
И я так понял что на кнопки вкл. так и должно падать до нуля 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
ACIN = 3.3
_________________ Боже!!! Дай сил и терпения, тем кто меня учит!!!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2012, 16:35 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Не уверен, что спасет. Да, батарею точно заряжать не будет. А вот работать и без родного будет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2012, 16:48 |
amdeev писал(а): делловский блок в НР еще куда ни шло, а тут не надо рисковать Абсолютно согласен, но уже поздно. Общается он по TTL все верно, но работает всегда просто при подаче питания. Например при выжженой цепи детекта. Конкретно про эту модель утверждать не буду, т.к. сам всегда подключаю родной фирменный.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2012, 17:22 |
Модератор |
erosa писал(а): Так ребят ткните пальцем где измерить... что бы точно знать. Не обижайтесь пожалуйста, с такими знаниями может лучше отдать в сервис. Глядиш и ноутбуку будет хорошо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2012, 17:59 |
erosa писал(а): На кнопке так же 0.98В. Есть мнение что это мало Это мнение правильное
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2012, 10:24 |
erosa писал(а): На мульте вместо 15 и так 10В. Где это на мульте должно быть 15В и как этот мульт называется? erosa писал(а): На ЮСБ + с землей сопротивление 15Ом. Это нормально ? Нет!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2012, 14:37 |
Модератор |
siberian писал(а): Если pu4601 - RT8205B у тебя мультик, то лучше будет для ноутбука, отнести его в сервис. Я почти с самого начала советовал ему это сделать, а не проводить эксперименты.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2012, 18:16 |
Модератор |
erosa писал(а): Так где в большинстве случаев бывает коротышь на этих платах ? Прошу Вас не обижаться на нас. Думаете Вам помогут наши советы?. Ведь Вы даже элементарного сделать не можете. Ноутбук это ведь не "моделист-конструктор".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2012, 19:50 |
erosa писал(а): Есть еще вопрос про сервисы? У нас работают в большинстве те кто даже меньше меня знает. Так с этого и надо было начинать! Здесь-то в основном завсегдатаи из таких же сервисов. Чем же мы вам помочь можем, если вы сами знаете гораздо больше нашего? Всё как раз наоборот! Это вы нам должны расказывать что и как ремонтировать! erosa писал(а): Так где в большинстве случаев бывает коротышь на этих платах ? Это вопрос к экстрасенсам. Местные-то видимо уже Новый Год встречают!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2012, 21:40 |
erosa писал(а): После снятия RT8205B вроде (pu4601) на юсб исчез коротыш и поднялос +4в по VCC Дык ты мил человек включил плату со снятым ШИМом? Поздравляю, теперь неисправностей добавилось!
