Текущее время: 27 сен 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Asus E200h (Asus E200ha rev 2.5) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 21:36
Всем привет!
Ноутбук прекрасно работает от адаптера питания, но при отключении оного выключается, даже если сообщает, что батарея заряжена на 100%.
Все вокруг чарджера BQ24735 проверил, сам чарджер менял. Батарея на замену была куплена б\у и как раз она показывает что заряжена, но не работает.
На самой отключенной батарее нет напряжения на колодке. При подключении в плату происходит циклическое переключение 8.4В -> 3В и индикатор зарядки медленно мигает оранжевым и зеленым.
Если вместо батареи подключить блок питания на 8В, то ноутбук работает.
Уже голову сломал. Батарею отправил назад, прислали на замену с точно таким-же поведением. Кто тут дуб дерево?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus E200h (Asus E200ha rev 2.5) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 22:02
Может второй входной ключ пробит?
 Заголовок сообщения: Re: Asus E200h (Asus E200ha rev 2.5) Не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 22:36
Входные ключи и цепь заряда в порядке.
У батареи 1-3 контакты это плюс, 4 и 5 контакты - SMB линия и 6-8 контакты это минус. Если нет на батарее напряжения, то закрыта батарея внутренним контроллером?
Кто за это отвечает?
напряжения на BQ24735 с АКБ/без АКБ
1) ACN -19,28 / 19,28
2) ACP - 19,28 / 19,28
3) CMSRC - 18,71 / 18,71
4) ACDRV - 24,87 / 24,87
5) ACOK - 3,14 / 3,14
6)ACDET - 2,6 / 2,61
7)Iout - 0 / 0
8)SDA - 3,23 / 3,23
9)SCL - 3,23 / 3,23
10)Ilim - 0,84 / 0,84
11) BATDRV - 8,39(3) / 8,39
12)SRN - 8,40(3) / 8,39
13)SRP - 8,40(3) / 8,39
14)GND
15)LODRV - 0 / 0
16) REGN - 5,99 / 6
17) BTST - 5,92(13,07) / 13,07
18)HIDRV - 8,40(3) / 8,41
19)PHASE - 8,40(3) / 8,41
20)VCC - 19,01 / 19,01
Входные ключи заменил - без изменений.
Батарея без платы - 0В!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E200H (E200HA Rev. 2.5) Bios
в форуме Поиск BIOS
laptop54
28 дек 2021, 13:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E200h (rev.2.5) Нет старта системы,постоянная загрузка в биос.
slashok
25 фев 2019, 18:20
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R209H (E200HA rev2.0) Чем заменить аудио чип?
Pauk
2280
19 апр 2017, 20:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook E200HA (daxk2bmb8c revC ) Нужен дамп биоса
zosk
30 окт 2017, 17:53
zosk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (E200HA) не включается
gulevsky
1686
07 авг 2018, 08:08
gulevsky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 71
