Текущее время: 28 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: ACER P5280 не включается один звуковой сигнал и моргает синим, больше ничего.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 13:56
Доброго времени суток.
Помогите с проектором. P5280
Помогите идентифицировать ошибку. При включении в сеть горит красным индикатор, при нажатии на кнопку один звуковой сигнал и моргает синим постоянно кнопка включения.
в сервис мануале ничего подобного не нашел,
 Заголовок сообщения: Re: ACER P5280 не включается один звуковой сигнал и моргает синим, больше ничего.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 10:16
выяснилось что когда меняли лампу, она не загорелась, разобрали и "что-то замкнуло внутри"
греется проц в дежурном режиме, бп в норме, дальше я подозреваю не потяну.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3042
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 15:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
в форуме Dell
_AVP_
4451
25 июн 2016, 13:43
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31ER (mbx-165 ms92 rev 1.0) Нет инициализации. Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких.
в форуме Sony
Jobstick
3023
21 фев 2016, 08:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
