Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:54
не хватало резистора на переключение видеопамяти Samsung/hynix
Не могу найти фото платы в хорошем качество с hynix, подобрать резистор пробовал (1k/2k/2.5k)
Драйвера ставятся только с сайта самсунг, при обращение к видео ноут зависает(видеодрайвер перестал отвечать) или 116 ошибка.
остальные драйвера просто видео висит с ошибкой остановлено.
Память замененная, чип новый, с родным таже фигня.
Может у кого будут идеи на что обратить внимание, если предположить что данный страп не столь важен, так как с резистором 2К память определяется верно 2gb hynix на windows 7 если не ошибаюсь, на остальных просто зависает.
 Заголовок сообщения: Re: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 14:57
Переключил на samsung память с 1gb, есть такие фото и известны номиналы резисторов.
Проблема все равно осталась, только ошибка чаще 0xа000001
но gpu-z теперь запускается и определяет память нормально. Furmark первый раз запустилась с синим экраном, сейчас при запуске не реагирует просто и не открывает.
Всю обвязку памяти и чипов вроде проверил, все как и должно быть.
Пока ремонтирую, если есть идеи буду рад послушать
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 16:03
Сталкивался с подобной проблемой на другой платформе. Дело было в напряжении питания ГП, которое скакало из-за того, что резистор по питанию ШИМа ГП вместо 2.2 Ом стал больше 40 Ом. Видик дискретный виден был, но фурмарк не запускался, глючило и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 10:53
После загрузки дров, питание с видика отключается. На шимке остается только vin(4.9v), vdd(19v), boot(5v), vccp(5v)
при обращение программно к видику питание поднимается и скачет от 0,88 до 1,05 вольта система подвисает ненадолго.
был похожий донор, все резисторы в обвязке шим проверил, все вроде совпадает.
должно ли отключатся питание после загрузки системы на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 11:45
на данной платформе точно не скажу. но на других платформах да, такое возможно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:08
Так и не могу понять что не так.
Подскажите на какие сигналы на шимке ещё можно обратить внимание нужно, в момент обращения к видео система подвисает, и ШИМ сигнал превращается в то что на фото
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:57
Случайно нашел нашел проблему, установил другой чип по безсвенцовему профилю, видеочип заработал на пару минут, уже обрадовался, но рановато, думал в чипе проблема, но прогрел феном обратную сторону от чипа феном и он снова заработал, проблема чипа исключена, так проверил два чипа и оба с одинаковым поведением. К сожалению, что реагирует на прогрев не нашел, вздутий текстолита не нашел, но до меня плату в районе вилка неплохо прожарили, может быть где то обрыв, если внешне текстолит без повреждений? Я конечно такого не встречал, но может был у кого опыт.
 Заголовок сообщения: Re: np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 22:27
Всё возможно,что обрыв,так и кз. Сам с платой мудохался на днях k53sv.rev 3.1 , на столе работает нормально,ставлю в корпус,не включается ,потребление 0,25А и греется дежурка , потом только методом случайного нажатия нашел приблизительную область межслойного кз. Чуть сгибаешь плату,все норм,если немного придавить опять кз. Хотя плата и не гретая,как у вас
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему: Samsung np300e5e платформа: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
syryus007
06 фев 2020, 06:34
syryus007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5E-S04DE (Lampard14\15EXT Rev 1.0) Отсутствующие элементы
в форуме Samsung
serb_71
05 окт 2020, 14:33
serb_71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300e5e (BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext) Нет LDO 5v (проблема не в шим)
в форуме Samsung
Mosfet_HM
03 май 2021, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5E (lampard14/15ext) Выключается
в форуме Samsung
FIBcasperr
13 авг 2024, 10:37
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np 270 (LAMPARD14/15EXT Rev:1.0 BA41-02209A) Восстановление платы
в форуме Samsung
sapzea
04 июн 2021, 07:36
sapzea Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
cron
