Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 22:22
Дана материнская плата ASRock - H87M (- на наклейке B85M) (ревизии G/A 1.04) наклейка с кодом - 80-MXGPW0-A1A02.
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU);
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс...
Из внешних механических дефектов было обнаружено:
- были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены;
- пара царапин у отверстий крепления радиатора хаба. Не критично, покрыл цапон лаком, есть покоцанные дорожки у отверстий, но восстанавливать не стал так как они идут на не распаянный USB разъем.
Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ.
Бордвью на плату найти не получается, она непонятного образца толи H87M, толи B85M (на наклейке).
БИОС шил программатором на последний, CLRMOS1 тыкал.
Итак включаем...
Первое включение - посты 00 - висим, на вкл больше не реагируем..., только длительное нажатие выключает плату.
На ПОСТе горит зелёная 3VSB и красная MOBO. Точки у карты не мигают, то есть нет синхронизации.
Особого нагрева элементов не обнаружено.
Батарека выдаёт 3,1V и не утекает.
Бипер молчит.
ХАБ холодный, проц тоже.
Буду измерять напруги...
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Фазы ЦПУ - 1,7В
Видео ядро - 1,7В
Питание памяти - 1,25В
Хаб - 1В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Смущает наличие, вернее отсутствие одного конденсатора СЕ806 в третей фазе ЦПУ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Фото вопросительного участка.
Проверил проц на другой плате, он норм...
---------- Добавлено спустя 26 минут 27 секунд: ----------
На заводской картинке этого кондера тоже нет!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - H87M (B85M) (ревизии G/A 1.04).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 09:45
Если ножки выровняли нормально, то с такими симптомами у AsRock обычно проблемы либо с питанием хаба +1.05V, либо с поврежденным BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 09:58
все три кондера стоят параллельно, производитель решил что двух достаточно по емкости)) не заморачивайтесь с кондером.
борду на вашу плату посмотрю у себя
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 13:28
БИОС шию первым делом...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 23:27
Ребята действительно помогите со схемой, или бордой!
---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ----------
download/file.php?id=122486
Эта очень похожа, прям один в один, только ХАБ другой...
---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ----------
Итак приступим...
Напряжение ХАБа - норм (1,06В).
Напряжение Памяти - норм (1,25В).
Напряжения ЦПУ - норм (1,7В).
Всё холодное...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Отсутствуют напряжения на разъёмах кулеров:
PWR_FAN1; CPU_FAN2; CHA_FAN2.
Это страновато...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 09:03
А это "норм" как интерпретировать - как ориг, оригинал, ORIG или еще что?
У вас память DDR3 и норма питания для нее 1.5 вольта всю жизнь была
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 10:51
Я думаю этого достаточно чтобы плата задышала, вернее проинициализировалась, или хотя бы выдала ошибку памяти...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Нашел на просторах сети, аналогичный случай, там был виновником ASU1 - ASM1083.
Пишут, что проблема уходит со снятием контроллера...
Но я думаю проще просто снять с нее напругу.
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
ASR11 снимает +3В...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Q35 снимает 1,2В, правда уш больно он малават чтобы тянуть целый контроллер.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Или снять ASL1 и ASL2?
---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ----------
Скинул ASL1 и ASR11, ничего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ----------
Проверил часовой кварц, он генерит...
Найти бы алгоритм вкл NTC6776D...
---------- Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды: ----------
Интересно что ШИМ дросселя процессора греются, а он холодный...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Кварц ХАБа живой...
---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ----------
Попробовал прошивать всякие прошивки, от Н87М и В85М, ничего не поменялось.
тишина...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:14
PWR_FAN1;
какое именно напряжение отсутствует? 12 вольт? - ищите отгоревшую дорожку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:37
aleksros писал(а):
12 вольт?
Тоесть 12В должно быть по любому?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:23
Конечно
Борду на вашу плату выложил в соответствующем разделе: viewtopic.php?f=239&t=24230&p=877917#p877917
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:47
Вот за это ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Хоть она визуально и не отличается от H97M.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Буду искать 12В у вентиляшек.
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Сори, на PWR_FAN1, есть 12В, а на остальных перечисленных нет...
И они управляются отдельной микрухой, от U1007...
Надо посмотреть осликом читается ли БИОС...
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: ----------
БИОС не читается вообще...
Есть одиночный импульс на выводах MOSI и CLK...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Неучто ХАБ помер?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 08:02
Как-то уже писал - умные продаваны на авито (olx для Укр.) намеренно гнут ножки соккета на платах с дохлым чипсетом и продают так сказать с небольшими механическими повреждениями.
Неучто ХАБ помер?
Похоже таки помер, но скорее всего плата приобретена с уже мертвым хабом, да и предыдущий владелец наверно носил ее в несколько сервисов, пока не дошло что мамка уже отошла...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 21:29
100% согласен, иногда покупаю на олх трупика поиграться с ним, но много продаванов уже знают диагноз, мнут сокет или что-то ещё придумывают и продают, нет желания восстанавливать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H87M rev1.04 не стартует с опер. памятью.
в форуме ASRock
AlexNaz
18 май 2022, 11:21
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H87M (rev. G/A 1.04). Не запускается
в форуме ASRock
ax1c0
872
07 апр 2026, 23:07
ax1c0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00)
в форуме ASRock
Galic78
14 июл 2021, 20:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 32
в форуме ASRock
Galic78
27 ноя 2021, 22:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock - 970 Pro3 ревизии 2.00 - пост 00
в форуме ASRock
Galic78
24
7782
10 июл 2022, 16:42
micle-b Перейти к последнему сообщению
