Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 10:33
Снесли элементы: C2010, C2005, R2010 подскажите номиналы пожалуйста, хотя бы резистора.
 Заголовок сообщения: Re: GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 10:58
R2010 - 5,49к (точность в данном случае важна, это делитель в цепи вреф)
C2005 - 1мкф
C2010 - 0,1мкф
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 06:11
Огромное СПАСИБО!, всё впаял. Только резистор нашёл на 5,2 кОм (может всё таки добиться 5,49?) изображения нет. По следам видно, что грели чип, подскажите реболл поможет, или покачать достаточно будет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:28
в обычной ситуации достаточно было бы просто погреть для диагноза. но если уже есть следы "прогревастов", то тут только ребол.
ну и естественно - это тоже не панацея. нужно нормально диагностировать, а только потом принимать решение на действия с паялкой.
 Заголовок сообщения: Re: GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы компонентов SMD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 07:02
Проморгал отсутствующий конденсатор по линиям данных... :smu:sche_nie:
Видеокарта заработала, картинка появилась.
Спасибо aleksros!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R7870C-2GD Rev:1.0 опознать номиналы резисторов
ShowMeYourSkills
26 ноя 2019, 12:05
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall C700 - ШИМ дежурки, номиналы SMD компонентов
Dmitry-V
07 янв 2026, 06:31
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook K16S AMD (N160DBC01_MB) опознать номинал SMD-компонентов.
в форуме temp
Swarley
26 сен 2025, 17:20
Swarley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX950 WIndForce (gv-n950wf2oc-2gd) сбитые smd
elevenpixels
16 апр 2022, 00:01
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1271wm (DA0U8AMB6A0 Rev:A) Залитик. не могу опознать номиналы сгнивших компонентов
aspirant
24 ноя 2017, 07:02
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, ruzalit и гости: 120
