Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Тюнер Pioneer 550 (искажённый звук)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 22:37
Всем привет
Попался данный тюнер (Pioneer F-550 RDS), не ловил автоматически станции (только в ручную), подстройкой контура Т201 добился уверенного авто-поиска, думал что на этом ремонт и закончен, но при подключении к усилителю, услышал какой то искажённый звук
Какой то плавающий, прерывающийся, искажённый с фоном (как будто на ужасно зажёванной плёнке)
При нажатии на MPX Mode появляется ещё больше фон и если слышно принимаемую станцию
При нажатии на RF ATT слышен только фон
Схема есть на https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -550.shtml
Есть маленький опыт ремонта усилителей (подать синус и смотреть прохождение сигнала) с тюнерами без понятия что смотреть (тюнер лично мой, хочу разобраться в чём беда)
Все электролиты проверил, заменил 2 по питанию, все остальные как новые
Если кто подскажет с чего начать, буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер Pioneer 550 (искажённый звук)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 00:12
При наличии схем какие могут быть проблемы? В сервисной инструкции и методика настройки есть... Начните с конца - от звуковых выходов L и R, даташиты на компоненты в Интернете.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 01:51
Спасибо за подсказку, всё решилось заменой L232 (из за грозы наверное)
И самое интересное что деталюха с виду как новая, а только в месте прилегания к плате видны следы сгорания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (la-d702) искаженный звук
Maxkot
15 апр 2019, 01:31
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus z170-a искаженный звук
в форуме Asus
Raptor_3000
723
22 сен 2024, 19:41
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Technics SC-EH750 не работает тюнер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
nick85
18 фев 2015, 05:21
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. тюнер T2 STRONG- 8502 завис на 1 канале
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
triperman
21 май 2016, 14:27
triperman Перейти к последнему сообщению
