Текущее время: 08 июн 2024, 21:03
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Залитик Добавлено: 04 июл 2021, 14:17 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
https://support.apple.com/ru-ru/HT204063Осмотри плату на предмет гнилых элементов ещё раз, очень часто резисторы на них выгнивают незаметно, обрати внимания на драйвер подсветки, который LP8550, там есть такой фидбэк называется, выгорает незаметно. Схем и бордвью на эту платформу много, информации уйма. Я их уже давно ремонтирую не смотря в схему, наизусть помню.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Залитик Добавлено: 06 июл 2021, 13:26 |
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
попробуйте на внешку проверить, пытается ли он дать изо, возможно после гонга он не определяет матрицу, а так как вам выше упомянули, отключите переферию, в первую очередь шелейф на трекпад, был такой бук с такой же проблемой, сам отрубался из за бракованного трекпада, приехал внешне целый был, но не давал запуститься буку, еще и не давал заряд на акб, линию просаживал
Ren
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Залитик Добавлено: 08 июл 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Спасибо за вашу поддержку. Плата в момент написания была без периферии, голая. Пострадало только два участка которые еле видны это в районе Q7520 и Q7706, в основном конденсаторы который совсем не много поело, не критично, все сопротивления целые. Под компаундом видно что пайка там идеальна. Шлейф платы io (межплатый шлейф), что без него одинаково. Акб не заряжает думаю по причине что он высажен в 0. Плату на гниль уже раза 4 прошел, все разъемы чистенькие. Просмотрел все BGA соответственно по краям что смог увидеть, тоже все хорошо. Замеры сделаю если скажете какие. Не понял про какую резинку идет речь. Изо, нет возможности проверить внешний монитор (я так понимаю обычный не подключить), На лбп ток не статичный 600-700 мА подает до 0,013. Осмотор тепловизором показал нагрев процессора и U2800 не критично 30-32 градуса.
5o5
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Залитик Добавлено: 08 июл 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Цитата: Пострадало только два участка которые еле видны это в районе Q7520 и Q7706 7706 - это линия подсветки и район разъёма lvds. Смотрите линии подсветки, обязательно обратите внимание на диод, поднимаются ли напряжения на нём. И кстати, обратите внимание на подсветку клавы. Недавно был ноут с одним закороченным диодом в подсветке клавиатуры, который тушил весь драйвер. 7520 - 5 вольт. Расположен он так, что жижа туда течёт как раз туда, где я раньше писал, со стороны u7090, и там под компаундом есть g3h, которые сразу можно не увидеть. Ну и район u5110, это он офф, оттуда часто затекает. А вообще он ведёт нас в сторону u7501, которая тоже связана с 7706, так как подсветка от 5 вольт растёт. Вода там не сама материализовалась. Микросхемы стоят в центре, и 999 из 1001, что текло сверху вниз, со стороны правого верха. Люди - правши, там часто проливают. Цитата: Акб не заряжает думаю по причине что он высажен в 0. А без АКБ на разъёме что происходит? Ну и ткнитесь мультиметром на коннектор самой акб, там как дела посмотрите. Цитата: Изо, нет возможности проверить внешний монитор (я так понимаю обычный не подключить) Обычный переходник mini displayport на то, что удобно, только 100% рабочий возьмите.
Ren
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Залитик Добавлено: 08 июл 2021, 18:38 |
диод D7701 целый, напряжение не появляется даже на короткое время. клавиатура не тач не подключены. u7090 там внешне все ок. u5110 там тоже нормально. Микросхемы стоят в центре, и 999 из 1001 - не понял про что вы говорите. На разъёме акб 8,5в без акб Переходник mini displayport поищу в магазинах.
Нашел U5450 подозрительный, ему конечно досталось. 1,2 земля. 3. 3,3 присутствует, 4,5 ISNS_HS_COMPUTING_N(Р) 8,5. 6. ISNS_HS_COMPUTING_IOUT что на ней должно быть? у меня 0,1-0,2 в. скачет это INA214A . сигнал идет на мультиконтроллер. Хотелось бы узнать что по факту должно быть на этой линии.
