Текущее время: 02 июн 2024, 21:37
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus (k55de rev 2 0) нет acok на isl88731c Добавлено: 04 июл 2021, 09:33 |
san2505 писал(а): dcin 4,8 Это ты считаешь нормальным?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus (k55de rev 2 0) нет acok на isl88731c Добавлено: 04 июл 2021, 10:55 |
san2505 писал(а): Для работы шим нужно vcc, dcin, acin В первую очередь DCIN san2505 писал(а): Должно быть 51 судя по маркировке. На фото маркировку не разобрать, но может быть и 5,1 Ом. Замерь сопротивление на 22 выводе чарджера
V01demar
Заголовок сообщения: Re: asus (k55de rev 2 0) нет acok на isl88731c Добавлено: 04 июл 2021, 15:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
san2505 писал(а): а могут незадействованные ноги чарджера сидеть на земле? Например 1 и 14 у меня 0 ом. Зачем гадать? в Даташите так и записано, 1 и 14 N.C те не подключенные. Вот и сидят на земле. san2505 писал(а): vddp 3,4 ома VDDP Выход лдо сопротивление явно занижено. VCC питание самой МС тоже низкое сопротивление CSSN вход токового датчика и тут у вас низкое сопротивление. И вот еще что странно san2505 писал(а): vcc и cssn по 36 ом. В тоже время san2505 писал(а): cssn 19.1 Берем закон Ома и получаем 0.528А и примерно 10 ватт мощности. Совет, снять дежурку и чарджер. 19 вольт на плату не подавать !!! И произвести замеры сопротивлений
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus (k55de rev 2 0) нет acok на isl88731c Добавлено: 04 июл 2021, 21:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
извиняюсь, ошибся с сопротивлением 27 ноги, токовый датчик - на самом чарджере показывает 36 ом, а на c8805 килоомы. Т.е. там норма все. Бордвью у меня без значений элементов. Проверить бы обвязку ---------- Добавлено спустя 37 минут 58 секунд: ---------- в общем чарджер занижал сопротивление, поищу другой. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ---------- заменил чарджер, лдо появилось 5в, а vcc пропало. 10 килоом на 26 выводе. И на резисторе r8808 ничего нет. Странно. Потребления нет. Как будто обрыв до 26 ноги ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- d8800 у меня отсутствует. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- 26 нога чарджера звонится до r8808. Закажу новую мс, отпишусь ---------- Добавлено спустя 30 минут 21 секунду: ---------- isl88731с пропаял - на 26 ноге появилось 4,3в. Но на асок ничего. на нем кз в общем есть. ---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ---------- в линии acin oc нашел транзистор q8804, снял его, там 1 и 2 площадки звонятся кз. Ищу дальше ---------- Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: ---------- sr8804 - на этом месте у меня ничего нет. Снял резистор r8819 - кз осталось. ---------- Добавлено спустя 28 минут 11 секунд: ---------- причина кз на выводе асок приблизительно найдена. Шим при посадке слепились дорожки 13 и 14. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 12 секунд: ---------- Вместо потерянного r8819 с маркировкой 20с поставил резистор 16 килоом 5%.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: asus (k55de rev 2 0) нет acok на isl88731c Добавлено: 05 июл 2021, 11:24 |
san2505 писал(а): при посадке слепились дорожки 13 и 14. san2505 писал(а): перевернул плату - стало потребление 140мА Сдается мне что дело в пайке. Микроскоп есть ? Просмотреть на предмет непропая или слипшихся ног. А то мы долго будем разбираться с появилось\пропало )
