Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:12
Здравствуйте. пришел данный ноутбук с тем что нет изображения. Так же заметил что кулер работает странно, сигнал pwm кулера постоянно изменяется, и кулер работает рывками, то разгоняется то тормозит.
Сразу подумал что слетел Биос, прошил тут с форума по платформе, шил несколькими, не помогло.
Далее попробовал заменить мульт-результата нет.
Процессор рабочий подкидывал -результата нет
Питания на дросселях есть, кроме интегрированного.
RST#- 3.3v
Vcc_core pwrgd есть
А вот gfx_core pwrgd без старта 0.3в, при старте 0в, после выключения опять 0.3в
Пробовал включать без процессора питание видео ядра подымается .
Забыл написать, кто-то зачем-то отодрал компаунд вокруг хаба, может ли он быть виновником?
Ещё одно, отключил на всякий случай распаянную ОЗУ
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 20:27
а посты хоть бегут?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 07:02
BARBOSA75 писал(а):
а посты хоть бегут?
Подключался через lpc , clk i rst брал на плате, по постам тишина....
У меня просто нет через ОЗУ постки, только вертьянова
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 07:31
там возле мульта есть Debug порт, для подключения постки, только нужно посмотреть установлен ли резюк R2430, если нет установить, и подключай не хочу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 08:26
Я к нему и подключал, но там нет сигналов CLK и RST , или я не прав?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 08:34
RST есть, а вот CLK может не быть если отсутствует резистор R2430, для этого его нужно установить, или просто закоротить позицию.
вот он выделен, стоит под мостом с другой стороны доски.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 11:27
BARBOSA75 писал(а):
доски
Приду с работы посмотрю. На сколько я помню, на этом lpc разъёме только lad0-3, frame и 3в и земля...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 11:45
не чуди это стандартный асусовский Debug порт. Да забыл ресета там нет, при использовании общевойсковой постки - пин ресета посадить на 3 вольта, если постка от Вертьянова то можно просто припаять разъём на этот порт и коннектить её шлейфом.
BoardViewer для этой платформы в свободном доступе открой и посмотри.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 15:40
:-): может просто что RST подписан как 3.3 В?(звоню RST звонится как 3.3В по идее єто он) CLK нашел, смотрю в книгу вижу фигу...резистор R2430 распаян.
Один вопрос, в каком положении должны быть джампера для Асус вертьянова, не могу найти инфу...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 15:55
вот смотри, ресет в асусах не используется, пин RES на посткарте закороти на +3V.
джампера должны быть в положении 111 - (off-off-off) - LPC_ELPC_external все вниз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 16:30
BARBOSA75 писал(а):
вниз.
Спасибо. Уже тоже всё это нашел. Посткарта была по нулям.
И тут я обратил внимание на мосфет возле проца, странно выглядел.
Заменил его(smiley) капец,1.5В переделывал на 1.5VS идёт на проц...было вместо 1.5 где-то 1.1В...всё работает....жесть (laugh)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
ekibastuz2015
3394
22 янв 2019, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
3118
03 июл 2018, 18:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VB rev 2.0) Ищу дамп на X75A1
Quadrovich
08 июн 2017, 12:25
Quadrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
tasm101
22 ноя 2022, 23:02
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
