Текущее время: 26 июн 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Acer 5750ZG (la-6901p) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:10
После замены разъема питания владельцем пропало изо на матрасе. Владелец точно уверен что LVDS не отключал\подключал с подключенным питанием.
На внешке изо есть.
Замеры в режиме диодной прозвонки красный щуп на земле:
TXCLK+ 302
TXCLK- 901
TXOUT все линии одинаково 602-603
хаб отъехал?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750ZG (la-6901p) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:19
1. проверить шлейф
2. питания приходят на матрицу все?
3. ничего не снесли
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
hunter_nick писал(а):
хаб отъехал?
как, при замене разьема?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:59
Шлейф проверен.
Питание на матрице все.
Матрицу подкидывал исправную
На донорской плате 6901p с исправным хабом
TXCLK+ 604
TXCLK- 603
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:14
статикой хаб мог запросто пробить, сопротивления не нормальные
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:24
Инсульт
питание EDID и его вычитка есть (I2CC_SDA) ? после вычитки, должно подняться +LCDVDD и включится подсведка
ага... :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице.
Alekc70
2291
20 сен 2016, 18:59
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750zg (LA-6901P) нет питания процессорной встройки
darthmaulx3
13 окт 2016, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs
_SkyDreamer_
21 сен 2017, 14:24
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750ZG (la-6901p rev 2.0) 10-20 минут выключаеться
iljabaz
1810
21 фев 2018, 11:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akalon, andr-sam.f, osman68i, Sandman83, virus.tmn и гости: 37
