Текущее время: 02 июн 2024, 13:20
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 05 июл 2021, 12:52 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
ingatr писал(а): прошивка слететь а иза чего она могла слететь знакомый говорить уже год им не пользуюсь как говорить перестал включаться так не ползуюсь ! а я когда его пытался включить сначала синий экран потом тех в защиту уходил ! я то думал дело в светодиоды полез разобрал экран , проверил сначала от блока все светиться потом подключил мат тоже запустился но вот собрал он теперь в защиту не уходит синий экран у нас нет на форуме этой прошивке можно папробовать прошить а матрицы точно исправлено ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 05 июл 2021, 13:12 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Lenovsвскройте рамку экрана может банально планки залиты... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Lenovs писал(а): на пульт не реагирует не меню нормально можно нгаписать?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 05 июл 2021, 14:17 |
Irbor писал(а): рамку экрана может банально а рамку я снимал и без нее тоже при включении синий экран я вообщем поменя по через программатор не помогло также синий экран к статье флешку у меня w25q40bL флешку вроде правильно залил но также не чего не изменилось синий экран это поже в мат дело ? прошивка это жи его вроде . ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- а не может Умереть флешь ? ---------- Добавлено спустя 46 минут 28 секунд: ---------- уже другую прошивку залил ну вот это жи его родная нет также тоесть при включении синий экран . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Irbor писал(а): нормально можно тоесть только кнопка красная включении работает на пульте и выключение .
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 05 июл 2021, 16:26 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
Аналогичная фигня у меня, только другой (ноунейм) телевизор включается и выключается с пульта, на экране видна подсветка и просто чёрный экран, до инициализации не доходит. Перепробовал 2 прошивки, не помогли.
Плата TP.MS3663S.PB818 Проц MSD3663LSA-Z1 ПЗУ MX25L6436F
Я подозреваю, виноват может быть дохлый проц. Дело в том, что этот телевизор использовался часто, иногда работал с утра до вечера каждый день, поэтому подозреваю что он просто тупо перегрелся. Кроме того, в Сети я видел другие платы TP.MS3663S.xxxxx с радиаторами на процу и похоже не зря они там. Но если поменять проц (или взять из донора), то ТВ заработает? Или прежде надо что-то еще проверить?
UPD: кроме того, этот телевизор "вчера" работал, хозяин выключил и ухеал на 2 дня, приехал включает и нет изо, что очередной раз подтверждает мою теорию.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 05 июл 2021, 17:51 |
ceknfyif писал(а): может быть либо в проце, либо в памяти, либо в других чипах а если в памяти погреть и сколько греть ТВ включить Нада ? а процесс значить не трогать ? вот из этих память ? а флюс Нада мазать если греть сильно греть ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 5 секунд: ---------- Спросил в серверной центр ! говорят может быть проблема в процессе а также флешь хотя на флешку заливается по а не исправная Флешь тоже будет прошивку заливать или ошибку писать типа флешь повреждена ? также у меня на блоке написана 13в а приходит на мат 12в это нармально ?
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 06 июл 2021, 00:39 |
Олеган писал(а): Ищите битый ТВ подобный и подкидывайте Майн. Так проще. Потом разберётесь с напряжениями и прошивкой а в моем случае что посоветуете сделать?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 06 июл 2021, 02:49 |
ceknfyif писал(а): а в моем случае что посоветуете сделать? могу предложить новую мать или бу,только флешку SPI свою заливать нужно,но и тут нюансы например такая же мать с 40 диагонали не пойдет на 32 и наоборот,в связи с тем что напряжения на подсветку разные...
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 06 июл 2021, 07:44 |
Олеган писал(а): Ищите битый ТВ подобный и подкидывайте так вот нету другого телевизора чтоб проверить! в серверной центр говорят память может выдти из строя а память что эта куда я заливал прошивку 25q40 или это он имел веду оперативки ? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд: ---------- а может эта Флешка хотя прошивка заливается 25Q40CLSIP что можно замен ее поставить у меня нет такой флешки. ---------- Добавлено спустя 30 минут 26 секунд: ---------- ceknfyif писал(а): посоветуете сделать? похоже в моем случий плату новую проще ! сервесный центр говорят диагностику Нада делать может перекатывать процесс я так думаю не Флешку это дело она жи заливается прошивка тогда процесс . ---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- есть у меня травлреты и шары п самом не как перекатать не льзя процесс ? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд: ---------- похоже эта процесс очень сильно греется как утюг .
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 07 июл 2021, 22:21 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Это не синий экран, это матрица так просвечивается при наличий подсветки и отсутствие изо. На днях был Филипс с КЗ на планке матрицы, тоже Майн tpm10.1 поменяли, ни чего не изменилось, принесли мне, а майны и ни при чем. Замеров ни каких, проверки наличий контрольных напряжений ткона нет, даже предохранитель на тконе не проверен. За то сразу что то греть, реболить, Майн менять.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 07 июл 2021, 22:37 |
Wolf_Tomash писал(а): экран, это матрица так просвечивается при наличий подсветки и отсутствие изо. На днях был значить матрицы работает дежурка вкыл выкл тоже работает с пульта только синий или темный экран на мат плату напряжение какое быть такое как на блоке или чут больше ?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 08 июл 2021, 00:14 |
Lenovs писал(а): значить матрицы работает Как раз таки может и не работать, такой эффект когда нет изо по причине неисправного майна, или ткона. На ткон обычно +13 вольт приходит, на тконе искать контрольные точки vgh(von) - примерно +27вольт, vgl(voff) - -5 вольт(может отличаться в небольших приделах), vdd -15 вольт, у некоторых самсунгов на тконе проблема с 3,3 или 1.8 вольт бывает, как раз таки питающих ядро дешифраторов На материнку скорей всего +5 в и +12 вольт приходят, у самсунгов обычно на БП есть распиновка разъема питания майна
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 08 июл 2021, 08:53 |
Wolf_Tomash писал(а): неисправного майна, или ткона ну вот распиновка есть на блоки получается 13в а он на холостом выдает 12в также когда на маин подключено 12в здесь может мат дело так как процессор очень сильно греется да я уже заказал новую маин плату так если бы в матрицы дело он бы вообще не включался или что-то он как бы включается ! дежур а тоже работает а что такое ткон где такие замеры должны быть ? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ---------- так это вот это который с маин идёт на экран а как я померию Майне у меня снята ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран Добавлено: 29 июл 2021, 12:23 |
Wolf_Tomash писал(а): посмотрю, есть ли такие планки и где тест-поинты, пока советую прозвонить сегодня сфоткал на 3 части планку раздел а оно как одним фото не видать дело в планке это уже я понял но тут кантроль точку где искать у меня видемо по другому надписи . а smd прям в плате проверить ёмкость или отпаивать Нада ?
